Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: M@XIMUS » sob mar 01, 2014 10:06
Shmatan, niby podczas spokojniej jazdy napęd jest na sprzęgle więc chyba obojętnie jakie przód i tył
najlepiej chyba kupić 4 takie same i pomierzyć dla potomnych
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » ndz mar 02, 2014 21:32
Witam koledzy. Mam taki problem, felga przód 18" 8J ET35 opona 225/40 opiera się o nakrętkę gwintu, dystans dam 10mm to nie mieści się w rancie błotnika,
w pierwszym poście widzę że mogę zamienić na 205/45 tylko właśnie moje pytanie brzmi czy po naciągnięciu na 8J wysokość opony 205/45 będzie taka sama 225/40, ponieważ nie chcę aby opona była wyższa niż jest ta 225, myślałem o 205/40 ale właśnie nie chę znów zbyt niskiej opony żeby nie stracić prześwitu bo już mam misę 3.5cm od ziemi, więc obstawiam na 205/45 będzie dobrze?
z góry dziękuję i pozdrawiam.
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
Rychurapper
Post autor: Rychurapper » ndz mar 02, 2014 22:22
Znalazłem felge 18/8J, et52, 5x130, jaki trzeba dystans (grubość) zmieniający rostaw zeby to podeszlo do MK4?
- opony 215/40, 205/40 czy cos innego ? - gwint skręcony na około -40
Ostatnio zmieniony ndz mar 02, 2014 22:40 przez Rychurapper, łącznie zmieniany 2 razy.
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » ndz mar 02, 2014 22:33
przód 20mm tył 30 na stronę zeby podeszło a co do spasu to niech się inni wypowiedzą :helm:
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz mar 02, 2014 23:11
mlodyluk, 205/45 będzie wyższa. Dystans 3mm i się zmieści.
Rychurapper, jak taka koza to 225/40 lub 205/50. et w zależności od opony - 25/30 z przodu, 15/20 z tyłu. I zanim zadasz kolejne pytania sprawdź pierwszy post
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » pn mar 03, 2014 12:55
Shmatan pisze:205/45 będzie wyższa. Dystans 3mm i się zmieści.
ale na tą opone 205/45 i dystans dać czy szukać 205/40?
moje mk4
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn mar 03, 2014 20:01
205/45 lub 205/40 bez dystansu, 225/40 z dystansem
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » pn mar 03, 2014 20:13
ok, już rozumie, dziękuję.
moje mk4
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn mar 03, 2014 21:12
Ale jak pisałem, 205/40 na tak małym obniżeniu będzie wyglądać komicznie
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » pn mar 03, 2014 22:25
Shmatan pisze:Ale jak pisałem, 205/40 na tak małym obniżeniu będzie wyglądać komicznie
no tak domyślam, sprawdzałem w takim kalkulatorze co porównuje różne rozmiary opon na różnych felgach i na 8J wychodzi mi że 205/45 jest tylko 4mm wyższa od 225/40, natomiast 205/40 jest 16mm niższa od 225/40 wiec na razie kieruje się w stronę opon 205/40, i zobaczymy czy to nie będzie bardzo ocierać o nadkola, bo niestety nie zmierzyłem sobie ile jest siadł niżej w porównaniu do serii. porostu trzeba zrobić test :gri
Shmatan dziękuję za sugestie bo wcześniej wogóle nie rozważałem opon 205/45. :D
moje mk4
Rychurapper
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: Rychurapper » pn mar 03, 2014 22:38
Shmatan Możliwe że go skręce bardziej narazie mam zimówki więc nie mam punktu odniesienia :grin: ale dzieki za rade
Tomcio9212
Post autor: Tomcio9212 » wt mar 04, 2014 09:27
Witam Panowie od niedawna jestem posiadaczem Golfika MK IV i troszkę bym chciał podreperować go wizualnie mianowicie mam do zakupienia calkiem fajne felgi 8j 225/45/17 ET 60 i moje pytanie jest takie czy te kółeczka zmieszczą mi się bez dystansów,czy nie będą przycierały :banghead:http://bit.ly/NPsjze-Zdjęcie felg.
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt mar 04, 2014 17:27
Tomcio9212, nie zmieszczą, nie pisz boldem.
et 30 i 20 do tych opon i felg
Tomcio9212
Post autor: Tomcio9212 » śr mar 05, 2014 05:44
Właśnie wczoraj byłem przymierzyć i troszkę się przestraszyłem :jezor: na przodzie brakowało mi jakiś 1cm haczyło na klocku ,tył sobie podarowałem no ale mam od gościa ogarnięte dystanse 2x25,2x30 myślę że teraz to już styknie ?I jeszcze jedno pytanie mam a w zasadzie 2,mianowicie czy przy moim mk4 TDI 130KM mocno skoczy spalanie ? 225/45/nie 17 jak wcześniej pisałem lecz 18 gościu słabo ogarnia temat i myśli ze to 17, buty są ogromne wręcz jak od jakiegoś STARA :bajer: i czy 25 przód ,30 tył zrówna felgę z nadkolami czy ja troszkę wypchnie na zewnątrz?.
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 15 gości
