szarpanie na 4-5biegu 1200-1500obr
Witam nie dawno kupiłem Golfa 4 SDI i zaczeły się problemy z poszarpywaniem w zakresie od 1200-1400 obr. szczególnie jazdy na 2 biegu 3 też gdy dodam więcej gazu na tych biegach auto idzie normalnie nie ma też jakiś problemów z zapalanie czy to na zimnym czy ciepłym silniku obroty nie falują tylko to szarpanie( Po 1 dniu po kupnie wymieniony został filtr paliwa i nic to nie dało tylko silnik troche ciszej idzie nic poza tym.Oddałem auto do servis bosh w poniedziałek go odbieram bo pani z biura dzwoni że nic z tym nie zrobili ręce opadają podejrzewają komputer sterujący co powiecie?Licze na jakies pomysły rady może miksolu dodać troche do paliwa ????
daj spokój, odpuść sobie ten pomysł, silnik ma pracować normalnie bez mixolu w paliwietomasz291 pisze:może miksolu dodać troche do paliwa ????
Fahoo, przypuszczam ,że w tym Boschu zlogowali już mu auto. Przynajmniej w tak profesjonalnym serwisie jak BoschFahoo pisze:trzeba zalogowac dawke 001 i 004 i popatrzeć
powinni to zrobić. Jak już to niech zrobi to faktycznie we własnym zakresie i pokaże nam tutaj te logi.
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2014 18:47 przez Detektor, łącznie zmieniany 1 raz.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
bosch ma wyje...e na logi dynamiczne a pracują tam klauni nie mechanicy...zobacz sobie kogo tam zatrudnic chcą "poszukujemy techników "wiec........
Szczerze to nigdy nie byłem w Boschu więc nie wiem kto tam pracuje ale zawsze mi się wydawało ,że w takiej firmie
to powinni zatrudniać fachowców a nie klaunów. No ale dobrze ,że o tym mówisz, przynajmniej wiem na przyszłość
które warsztaty omijać z daleka.
Witam ponownie co do logów to się nie pytałem ale wymienili 2x nastawnik na NOWY i dalej to samo obstawiają komputer sterujący nie wzieli ani złotówki za robote jaka by nie była to na +
nowy - czyli drugi inny ? ,czy nówka sztuka z boscha ?
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
Fahoo, Detektor, bosch robi tylko tak jak instrukcja pokazuje .nic od siebie ,wg nich jezeli tak pokazuje a tak sie zrobi to powinno być dobrze .a tu
nowy nie wiem czy z bosha bo nie pytałem jutro jadę do speców od elektoniki
nowy nastawnik to okolo 1tys zl kosztuje
