Jaki olej?
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » wt mar 04, 2014 19:39
Nawet nie tyle co możesz, ale powinieneś ;)
Dzizas
Jaki olej?
Post autor: Dzizas » wt mar 04, 2014 22:32
Owszem, powinienem, ale czy ten rodzaj oleju nie będzie miał jakiegoś negatywnego wpływu teraz?
Był: Golf 3 1.8 ABS+LPG+Automat - będzie mi go brakowało. :rozpacz:
Było: Volvo V40 1.9DCi
Był: Golf MK IV AHF
Jest: Golf IV ARL+
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » śr mar 05, 2014 08:58
Dzizas pisze:Czy mogę zalać 5W40 z normą do PD?
powinieneś
lwlw
Re: Jaki olej?
Post autor: lwlw » śr mar 05, 2014 12:19
Piasek pisze:Jest Magnatec 5W-30 A5
i ten spełnia wymagania A5/B5
Ale on nie jest w ogóle niskopopiołowy...
Piasek pisze: Ten z oznaczeniem C2 posiada rekomendacje low SAPS ale tylko dla PSA
No ale C2 to C2 chyba? Toyota nie ma "swojej" normy C2... Tylko nie wiem co z tym A5/B5?
Tak samo mógłby chyyba być np. EDGE spełniający normę vw dla DPF?
Ja castrola u siebie nie leje, ale tutaj auto było na castrolu i właściciel zamierza przy nim zostać skoro było dobrze.
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » śr mar 05, 2014 13:07
A5/B5 to obecnie najwyższa klasa olejowa czyli bardzo "czyste" i energooszczędne oleje... i zazwyczaj każdy w tej normie wymagany jest do filtrów cząstek stałych
PSA - Total INEO ECS 5W-30
Ford - A5/B5
Volvo podobnie
a każdy z nich ma filtr cząstek stałych (PSA tzw. mokre)
lwlw pisze:Tak samo mógłby chyyba być np. EDGE spełniający normę vw dla DPF?
no ale nie jest... Producent oleju nie podaje iż olej ten spełnia wymagania dla D-4D z filtrem Toyoty zaś szukajki olejowe (poza castrolową) zalecają A5/B5 i low SAPS. Wiele olejów z klasy C2 spełnia dopuszczenia dla filtrów cząstek stałych ale dla mid SAPS.
Low SAPS tylko nieliczne i zazwyczaj każdy jest A5/B5 a Toyota wymaga właśnie low SAPS
Różnica widoczna będzie dopiero po czasie... kiedy się może okazać że filtr cząstek stałych zawala się dużo szybciej niż na oleju rekomendowanym, a wówczas proces wypalania albo czyszczenia mechanicznego pochłonie znacznie więcej niż oszczędności na stosowaniu oleju który nie spełnia wymogów Toyoty. Obawiam się że szukajka Castrola ze względu na brak wymaganego oleju podstawia ten który uważają za nadający się - a to nie to samo.
Zobacz Gulfa, Valvoline itp...
Każdy zaleca A5/B5 spełniające low SAPS
Xarox
Re: Jaki olej?
Post autor: Xarox » śr mar 05, 2014 22:40
Dzizas pisze:Owszem, powinienem, ale czy ten rodzaj oleju nie będzie miał jakiegoś negatywnego wpływu teraz?
Negatywnego nie, wyjdzie mu tylko na lepiej.
Up. Norma A5/B5 mówi wyłącznie o tym, że olej ma obniżone HT/HS (jest energooszczędny). Wszystkie oleje które mają tylko tą normę będą Full Saps. Oleje z C2 będą miały mid saps, z C1 - low saps. Tutaj wybór zależy od tego jak bardzo wrażliwy na to jest dpf
edit: lwlw, z tego co wyczytałem w instrukcji do Aurisa, jest napisane tylko o C2, więc można lać jakikolwiek olej, byleby miał tą normę ;)
lwlw
Jaki olej?
Post autor: lwlw » czw mar 06, 2014 02:42
Właśnie ja już głupi jestem :kac: A C3 można zalać? Co w praktyce oznacza, że będzie jeszcze bardziej niskopopiołowy? W sensie negatywnym. Któryś tam Castrol EDGE ma chyba C3.
lukasz61433
Jaki olej?
Post autor: lukasz61433 » czw mar 06, 2014 10:23
Witam. Mógłby ktoś się wypowiedzieć na temat oleju GM 10w40
http://i.st-firmy.net/93wpzbl/olej-gm-o ... iawski.jpg
Z góry dzięki za odpowiedź :grin:
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » czw mar 06, 2014 11:06
Mobil Super 2000 10W-40 w innym opakowaniu
Xarox
Re: Jaki olej?
Post autor: Xarox » czw mar 06, 2014 12:31
lwlw pisze:Właśnie ja już głupi jestem :kac: A C3 można zalać? Co w praktyce oznacza, że będzie jeszcze bardziej niskopopiołowy? W sensie negatywnym. Któryś tam Castrol EDGE ma chyba C3.
To jest tak:
Do Toyoty, ogólnie japońców (ale nie zawsze), Fordów, Cytryn i Pegueot'ów idą oleje o niskiej lepkości HTHS. Niemcy jeżdżą na C3 - wysoka lepkość, mid SAPS. Z tego co widziałem tylko Renault wymaga C4.
Myślę że się coś rozjaśniło :-)
A w skrócie - szukaj oleju C2, bo dpf to wytrzyma, a silnikowi wyjdzie na zdrowie (większa ochrona w porówaniu do C1, a C3 jest za lepki)
-V.A.G-
Jaki olej?
Post autor: -V.A.G- » śr mar 19, 2014 11:13
witam jaki olej do AHH połowa 99r ma szwedzkim liczniku 240 tysi czy realny watpie ,stawiam tak na +50 tysi ,nie mam pojecia jaki w to olej wlac a nie ma zadnej kartki.
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
ja4rqu
Jaki olej?
Post autor: ja4rqu » śr mar 19, 2014 11:51
jakiś dobry i tani 5w40 i będzie śmigać.
-V.A.G-
Re: Jaki olej?
Post autor: -V.A.G- » śr mar 19, 2014 12:55
ja4rqu pisze:jakiś dobry i tani 5w40 i będzie śmigać.
czyli lotos pójdzie :helm: bo za 45zl mam 4l :) :okej:
mebel
Jaki olej?
Post autor: mebel » czw mar 20, 2014 16:47
czy do 1z z przebiegiem okolo 300k dobry bedzie valvoline max life diesel ?
klik w obrazek
