problem z klapką wlewu paliwa...
pawiel-23
Post autor: pawiel-23 » ndz lut 23, 2014 09:56
Witam forumowiczów :bigok: mam mały problem, który mam nadzieje że pomożecie mi rozwiązać...chodzi o to, że po tankowaniu i wcześniejszym otworzeniu guzikiem z kabiny klapki od paliwa nie moge jej teraz zamknąć.. :grrr: klapka jest tylko przymknięta, a jak naciskam guzik w kabinie nic totalnie się nie dzieje, nic nie słychać, stąd moje pytanie co jest przyczyną? czy może jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny właśnie za ten cały mechanizm? czy może w czym innym tkwi problem? ewentualnie jak można sprawdzić czy mechanizm jest sprawny, a tylko chwilowo zaniemógł...ogólnie bardzo proszę o pomoc i pozdrawiam :pub:
VW
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Re: problem z klapką wlewu paliwa...
Post autor: artur_n » ndz lut 23, 2014 11:49
Wyglada że siłownik się zaciął i nie cofną dlatego nie możesz zamknąć klapki.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
pawiel-23
Post autor: pawiel-23 » ndz lut 23, 2014 14:19
czy ten dzyndzel powinien być w takiej pozycji po otworzeniu?Obrazek
VW
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » wt mar 04, 2014 19:59
luknij na to ja miałem tak samo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=442466" onclick="window.open(this.href);return false;
