[MK3 GTI] Padla skrzynia biegow
skater16
Post autor: skater16 » wt wrz 05, 2006 21:11
padla mi skrzynia w moim mk3 2,0 gti poszukuje kolejnej nie wiem gdzie szukac pomozcie i doradzcie mi co zrobic albo od czego skrzynie wlozyc by byla wytrzymalsza
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 05:56 przez skater16, łącznie zmieniany 1 raz.
gorylek
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt wrz 05, 2006 21:17
:blush:
Ostatnio zmieniony wt wrz 05, 2006 21:24 przez homsky, łącznie zmieniany 1 raz.
skater16
Post autor: skater16 » wt wrz 05, 2006 21:19
slucham ??
gorylek
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt wrz 05, 2006 21:22
Sorry , cos mi sie przywiesiło, juz odpowiadam!
Jesli szukasz oryginalnej skrzyni do 2.0 GTI 8V to szukaj skrzyni o oznaczeniu AMC lub CHE , oznaczenie jest wybite pod spodem skrzyni na obudowie sprzęgła , prawie w miejscu łaczenia skrzyni ze silnikiem.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
skater16
Post autor: skater16 » wt wrz 05, 2006 21:25
aha czyli kazda skrzynia o takim oznaczeniu bedzie pasowala do mojego auta to miales na mysli piszac zebym szukal skrzyni o takim oznaczeniu a gdzie jej szukac za rozsadne pieniadze rocznik vw 96
gorylek
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt wrz 05, 2006 21:27
wiesz głównie lokalne szroty , autogiełda , autogiełda w necie, allegro , jak bedziesz sie z kims kontaktował w sprawie skrzyni to poprostu niech gość ci poda oznaczenie wybite na skrzyni i bedziesz miał pewność czy to skrzynia do GTI czy nie, wszystkie skrzynie w Golfach3 maja 3-literowe kody
skater16
Post autor: skater16 » wt wrz 05, 2006 21:29
rozumiem a inna skrzynia nie pasuje od innej pojemnosci od 1,8 lub od disla ?? szukam wszedzie i nic w rozsadnych pieniadzach nie moge znalezc :(
gorylek
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt wrz 05, 2006 21:34
Na 99% powinny tez inne pasować, ale nie mam 100% pewności, moiże niech jeszcze sie ktos inny wypowie co potwierdzi albo zaprzeczy , tak żebys miał pewność.
Podam ci jakie skrzynie były montowane w mk3 do silników 1.8 , takie skrzynie beda napewno łatwiej dostepne niz do GTI : APW, ATH, CHB,CHD
skater16
Post autor: skater16 » wt wrz 05, 2006 21:37
APW, ATH, CHB,CHD a te skrzynie tez pasuja ?? moze pomogl bys mi w poszukiwaniasch powoli trace nadzieje i sily
gorylek
kapalek
Post autor: kapalek » wt wrz 05, 2006 21:54
a po jakim przebiegu Ci padła? na czym awaria konkretnie polega? po prostu rozsypała się czy jak??na allegro kiedys widziałm taka skrzynie za ok 500zł ale to bylo z miecha temu.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt wrz 05, 2006 22:17
skater16 pisze:APW, ATH, CHB,CHD a te skrzynie tez pasuja ??
Pisałem że na 99% pasuja, ale nie jestem całkowiecie pewien , ktos może zabierze jeszcze głos w dyskusji i potwierzi moje przypuszczenia , ze od 1.8 skrzynie podejda do GTI
PySIEK
Post autor: PySIEK » wt wrz 05, 2006 23:57
Witam.Ja mam w GTI 8v skrzynie od disla.Bynajmniej tak mi powiedział poprzedni właściciel i podobno są nieco wytrzymalsze ale oznaczenia nie znam a narazie ci nie powiem gdyż samochód stoi w warsztacie.
Amanda
Post autor: Amanda » śr wrz 06, 2006 07:33
Dobra - GTI 8V, a dokładniej jaki typ silnika?
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
Ivanhoe
Post autor: Ivanhoe » śr wrz 06, 2006 08:29
Hej, ja mam w swoim GTI skrzynie z Golfa II 1.8. Wszystko działa. Tylko musiałem włożyć do skrzyni czujnik prędkości. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 233 gości
