Oświetlenie schowka
Acid55555
Oświetlenie schowka
Post autor: Acid55555 » ndz lut 09, 2014 18:29
Mam problem ze znalezieniem żarówki do oświetlenia schowka.
Przekopałem całe forum, są porady jak naprawić, ale za nic nie mogę znaleźć jaką żarówkę trzeba wsadzić.
Na obudowie lampki jest napisane 3W 12V. Żarówka ewidentnie rurkowa taka jak od oświetlania tablicy rejestracyjnej, ale jakaś krótsza.
Szukałem w paru sklepach i nigdzie tego nie mają.
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Oświetlenie schowka
Post autor: majster heniek » ndz lut 09, 2014 19:14
Oświetlenie schowka – rurka 31mm , na Allegro tylko ledy są
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... tegory-620" onclick="window.open(this.href);return false;
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Acid55555
Oświetlenie schowka
Post autor: Acid55555 » ndz lut 09, 2014 19:31
Dzięki bardzo!
Acid55555
Oświetlenie schowka
Post autor: Acid55555 » śr mar 05, 2014 21:34
Niestety oświetlenie mi nie działa :/ Sprawdzałem bezpiecznik - jest cały. Lampkę składałem z godzinę. Żarówki diodowe są biegunowe, sprawdzałem parę razy jedną stroną i drugą i dalej mi nie świeci :/ Macie jakieś pomysły?
psilos1
Re: Oświetlenie schowka
Post autor: psilos1 » śr mar 05, 2014 23:10
Acid55555 pisze:Niestety oświetlenie mi nie działa
A sprawdzałeś przy włączonych światłach ?
mk4tdi
Oświetlenie schowka
Post autor: mk4tdi » czw mar 06, 2014 07:59
Zarowka bedzie swiecic dopiero jak wlaczysz zaplon.
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
pavwloo84
Oświetlenie schowka
Post autor: pavwloo84 » czw mar 06, 2014 11:03
Jesli dobrze pamietam w schowku masz krancowke z malym kolem zebatym ktora po otwarciu zalacza swiatlo. Wyjmij schowek I Sprawdz czy prad dochodzi
Acid55555
Oświetlenie schowka
Post autor: Acid55555 » pt mar 07, 2014 16:01
Nie sprawdzałem na zapłonie i włączonych światłach :D Myślałem, że działa niezależnie od tego. Wieczorem to sprawdzę. Dzięki ;)
Acid55555
Oświetlenie schowka
Post autor: Acid55555 » pt mar 07, 2014 22:32
Wszystko działa. Dziękuję serdecznie za pomoc.
mk4tdi
Oświetlenie schowka
Post autor: mk4tdi » sob mar 08, 2014 16:40
Ale dziala juz po wlaczeniu zaplonu czy dopiero po wlaczeniu swiatel?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Oświetlenie schowka
Post autor: Qto » sob mar 08, 2014 21:01
mk4tdi pisze:Ale dziala juz po wlaczeniu zaplonu czy dopiero po wlaczeniu swiatel?
to zależy od rocznika
Acid55555
Oświetlenie schowka
Post autor: Acid55555 » sob mar 08, 2014 21:19
U mnie działa po włączeniu świateł bez przekręcania stacyjki. Na zapłonie nie działa, tylko dopiero jak włączę pozycję.
mk4tdi
Oświetlenie schowka
Post autor: mk4tdi » ndz mar 09, 2014 12:22
Aha bo u mnie dziala po wlaczeniu zaplonu. Czemu robili tak i tak? Nowsze rozwiazanie jest po zaplonie czy po postojowkach?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Oświetlenie schowka
Post autor: Qto » ndz mar 09, 2014 13:45
od maja 99 jest po zapłonie
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
