Szyba w drzwiach
kkurylo
Szyba w drzwiach
Post autor: kkurylo » czw lut 17, 2005 18:00
Hej, w lewych przednich drzwiach mam luźną szybę tzn.: po opuszczeniu szybka się trzęsie i czuć luzy.
Czy można to jakoś wyregulować ? Jeśli tak - to proszę o instrukcję i wskazówki.
Dodam tylko że szyby opuszczane są manulanie.
Dziękuję za poradę z góry.
Krzysiek
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw lut 17, 2005 18:39
miałem to samo, jedna z prowadnic szyby była luźna /lewa/ trzeba sciągnąc tapicerkę i ją dokręcić :bigok:
kkurylo
Post autor: kkurylo » czw lut 17, 2005 18:46
W takim razie popatrzę w sobotę i może uda mi się to wyregulować .
Dzięki za pomoc
Krzysiek
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw lut 17, 2005 18:57
nie ma sprawy :bigok: dodam jeszcze, że to była dolna śruba prowadnicy- dlatego po opuszczeniu szyby był wyczuwalny luz
TACYK
Vw master
Vw master
Post autor: TACYK » czw lut 17, 2005 19:03
I ja spotkalem sie tylko z niedokreconymi prowadnicami do tej pory nie mialem innej przyczyny takiej awarii a przyjezdzalo z tym juz do mnie z 7 osob
!!!ADRENALINA UZALEŻNIA!!!
kkurylo
Post autor: kkurylo » czw lut 17, 2005 19:45
Mam jeszcze jedno pytanie : czy ciężko jest dostać się do mechanizmu odpowiedzialnego za opuszczanie szyby, zwykły laik (taki jak ja) powinien sobie z tym poradzić (nie trzeba nic z elektryki odłanczać np. listerka , czy centralny) ?
Krzysiek
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw lut 17, 2005 22:35
musisz trochę czasu na to poświęcić. na początek ściągasz osłonę uchwytu wewnetrznego -tam gdzie są przełączniki sterowania szybą (za pomocą płaskiego śrubokręta; uważaj łatwo można to złamać); rozłaczasz wtyki od sterowania szybą i lusterkami, odkręcasz 2 śruby które znajdują. potem muszisz oderwać boczek zaczynając od dołu jest na kilku zatrzaskach. pod boczkiem jest folia :bigok:
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw lut 17, 2005 22:49
chociaz to nie na temat to na tej stonce zobaczysz jak wygladaja prowadnice od szyby
http://showcase.showyoursound.nl/Public ... =69&Page=1
kkurylo
Post autor: kkurylo » pt lut 18, 2005 13:13
Dziękuję za pomoc, w weekend spróbuję to zrobić - może mi się uda :-)
Krzysiek
Pabloss
Post autor: Pabloss » pt lut 18, 2005 15:20
Witam. Mam schemat z ksiazki wiec jak chcesz to ci to wysle. jak ja rozbieralem tapicerka drzwi to najwiecej problemu mialem z korbą od opuszczania szyby. podpowiem ci ze trzeba plastik pod klamka (taki oring) cofnac przeciwnie do kierunku klamki i dopiero wtedy ciagnac klamke do siebie aby wyszla z zebatki. Pozdrawiam i zycze powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
