Pompa AHF czy ASV ?
cross2900
Pompa AHF czy ASV ?
Post autor: cross2900 » pn mar 03, 2014 22:18
Witam przerabiam mojego 1Z na AFNa
trafiła mi sie pompa od nowszego TDI
tylko nie wiem czy pompa pochodzi od 90 czy 110
Druga łapa pompy czeka na roztoczenie ale nie wiem czy warto
numery pompy
038 130 107 D
bosch
0 460 404 977
eden1992
Pompa AHF czy ASV ?
Post autor: eden1992 » wt mar 04, 2014 00:33
Raczej większej różnicy nie ma czy pompa jest od 90 czy 110.
Pompy te różnią sie chyba jedynie falą.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
tomek08
Pompa AHF czy ASV ?
Post autor: tomek08 » wt mar 04, 2014 00:44
Witam, o ile się nie mylę to pompa z 90 i 110KM, ma taką samą falę DE110, chodzi o nowsze silniki takie jak ASV, AHF (110KM) i ALH (90KM).
Starsze silniki AFN(110KM) i 1Z(90KM), różniły się falą, pierwszy DE110, drugi DE015, w tych silnikach sama pompa ma inną obudowę i jest inaczej mocowana do korpusu.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony wt mar 04, 2014 00:58 przez tomek08, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
Baryla
Pompa AHF czy ASV ?
Post autor: Baryla » wt mar 04, 2014 00:46
pompa z AGR i AHF ma te same numery
tomek08
Pompa AHF czy ASV ?
Post autor: tomek08 » wt mar 04, 2014 00:57
Przepraszam chodziło mi o 1Z. Już poprawione.
Pozdrawiam.
Tomek
cross2900
Pompa AHF czy ASV ?
Post autor: cross2900 » wt mar 04, 2014 09:01
czyli chyba nie warto jej nawet zakładać i szukać pompy z AFN ?
Napewno jest młodsza ale chyba nic poza tym ?
Czyli którą pompę założyć lepiej tą z AFNa czy tą z AGR/AHF ?
czy zostawić tą którą mam od 1Z
spawacz
Pompa AHF czy ASV ?
Post autor: spawacz » wt mar 04, 2014 21:50
Tyle razy to bylo mielone na forum, a wy ludzie dalej nie myslicie, dajesz 300zl za 11 z reni, zakladasz swoja fale , kolo napedowe z ALH, AGR itd. i masz za grosze 11 ktora ma duzo mniejszy przebiej niz 10 VW, bo jak wiadomo Diesle od Reno sa ch... warte.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
cross2900
Pompa AHF czy ASV ?
Post autor: cross2900 » wt mar 04, 2014 23:42
Czytasz czytasz i nic z tego nie wiesz tak to już jest
Czyli dam łapę pompy do roztoczenia jeżeli pompa od ASV zadziała w AFNie :bigok:
tomek08
Pompa AHF czy ASV ?
Post autor: tomek08 » wt mar 04, 2014 23:54
cross2900 pisze:Czyli dam łapę pompy do roztoczenia jeżeli pompa od ASV zadziała w AFNie :bigok:
Tak.
Pozdrawiam.
Tomek
spawacz
Re: Pompa AHF czy ASV ?
Post autor: spawacz » śr mar 05, 2014 10:15
A ty kolego CROSS nie uzywasz mozgu mimo ze czytasz cale forum, bo pompa z reni niedojze 11 to nie musisz roztaczac lapy. A 2 sprawa to taka ze sa podstawy z duza dziura na nowy typ pompy z Passatow B4 na pompie pol-elektronicznej, dziekuje -dobranoc!!!
JABcok20
Pompa AHF czy ASV ?
Post autor: JABcok20 » pt mar 07, 2014 00:40
Nie pamiętam dokładnie ale chyba podstawa z pompy półelektronicznej nie ma rolki u góry jak w tdi :bajer: Dawno to było jak sprawdzałem i nie pamiętam...
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt mar 07, 2014 00:43
cross2900 pisze:Czytasz czytasz i nic z tego nie wiesz tak to już jest
Tak jak piszesz , roztaczaj , zakładaj do niej 11mm ,jak duże wtryski to podbijasz ciśnienie i masz bezproblemową pompę wydajną na dużych wtryskach do ponad 200 koni (0.260). na takiej miałem 212 przy wydechu 55mm bez downpipe i ostatnim wydechu zwęzającym, oglólnie low budget.
Wróć do „TDI”
