Zablokowana pompa oleju.
noxes
Post autor: noxes » sob mar 08, 2014 23:41
Panowie, co mogło stać się pompie olejowej, że stanęła i nie idzie jej ruszyć? Sprawa tyczy się silnika AHU?
Sprzedam części z rozbiórki
golf II 1.6D/TD
Seat cordoba 1.9TDI AHU
roman58
Post autor: roman58 » ndz mar 09, 2014 00:02
Zatarła się napędzana jest od pompy vaku a pompa od wałka pośredniego,ciśnienie oleju zaświeciło się.
noxes
Post autor: noxes » ndz mar 09, 2014 00:18
Dziwny paradoks jak mogło zatrzeć się coś co cały czas pływa w "smarowidle" :-)
golf II 1.6D/TD
roman58
Post autor: roman58 » ndz mar 09, 2014 09:42
Miską olejową nie uderzyłeś? bo zaraz masz pompę oleju.
noxes
Post autor: noxes » ndz mar 09, 2014 11:07
No nie widać nic po misce aby dostala.
golf II 1.6D/TD
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 09, 2014 12:39
Jeżeli nie brakło oleju,to tylko pozostaje zmęczenie materiału wskutek czego doszło do jakiegoś uszkodzenia i blokady.
Możemy sobie pisać do bólu jakie to mogą być uszkodzenia,ale dopiero po demontażu dowiesz się wszystkiego na 100% :bajer:
noxes
Post autor: noxes » ndz mar 09, 2014 16:23
No jutro będę rozbierał to. Aby tylko pogoda była taka jak dziś. Kurdę miałem kiedyś pompę oleju tona złom wwywaliłem:-(
golf II 1.6D/TD
noxes
Post autor: noxes » pn mar 10, 2014 14:05
Taa pompę wyjąłem z silnika, a ta zaczęła się normalnie obracać. Po rozebraniu jej, nic w środku nie widać...
golf II 1.6D/TD
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 10, 2014 19:03
To teraz czas na vacum i wałek pośredni :bigok:
Jak vacum stanie,to i pompa olejowa,bo vacum ją napędza.
Rozrząd ci nie przeskoczył po tej blokadzie,czy tylko pasek się ślizgał?
noxes
Post autor: noxes » pn mar 10, 2014 20:00
Wałek pośredni obraca się, vacum też. To była na bank pompa oleju bo po wyjęciu vacum wałek się obracał i pompa vacum też, a olejowa stała, a dziś niespodzianka.
Co z rozrządem hmm wysoce prawdopodobne, że przeskoczył i na pewno się ślizgał bo widać, że spalony z wierzchu. Tak czy inaczej rozrząd rozebrałem i na znaki go ustawiłem tzn zostaje kwestia wału czy nie jest przestawiony o pół obrotu, chociaż jak on byłby przestawiony o poł obrotu to zawory spotkałyby się z tłokami? Jak przyjdzie mi chlodnica oleju spróbuję odpalić. Myślę, że jutro będzie.
golf II 1.6D/TD
noxes
Post autor: noxes » śr mar 12, 2014 11:20
Sprawa rozwiązana. Silnik odala od pierwzego obrotu:-)
golf II 1.6D/TD
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr mar 12, 2014 15:39
Nie smaruj posta pod postem,edytuj poprzedni :chytry:
karol8114
Re: Zablokowana pompa oleju.
Post autor: karol8114 » śr mar 12, 2014 17:59
Co było powodem zablokowania koła pośredniego? Zacząłeś temat więc pociągnij to do końca.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr mar 12, 2014 20:17
karol8114, mi to już się nawet nie chce pisać do niektórych,bo albo zakończą tak jak tutaj,albo nic nie napiszą,ani dziękuję,ani pocałuj się w :ass: :panna:
Jak do 2 dni nie będzie rozwiązania,temat leci do zsypu i szlus :chytry:
