[instalacja] kostka ISO
mar_mic
Post autor: mar_mic » śr wrz 06, 2006 10:59
chcial bym sie pochwialic ze zrobiłem sobie kostke ISO od strony samochodu :) Wymieniłem kable standardowe na 2x2,5mm :) Zobaczymy czy cos to da czy nie :) Teraz jeszcze tylko jakies głosniczki :) trzeba kupic :)
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 21:40 przez mar_mic, łącznie zmieniany 2 razy.
Chmielu
Post autor: Chmielu » śr wrz 06, 2006 11:07
No i gitarka ;)
Ja zawsze też wymieniałem sobie okablowanie w samochodzch ;)
Z tym, że teraz nie używam akurat kostki ISO, bo wszystko mam pod piecyki podpięte ;)
Ale robota ładna ;)
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
mar_mic
Post autor: mar_mic » śr wrz 06, 2006 11:12
a czy ciężko jest wymienic te kabe do drzwi przednich?? Czy trzeba cos odkręcać tzn choidzi mi czy cos kolo kierownicy trzeba odkrecac?? no boczek w drzwiach to wiadomo :D
[ Dodano: 06 Wrz 2006 11:16 ]
i jeszczejedno pytanko czy te kable to dawać w peszle czy nie potrzeba?? :)
Chmielu
Post autor: Chmielu » śr wrz 06, 2006 11:20
mar_mic pisze:a czy ciężko jest wymienic te kabe do drzwi przednich?? Czy trzeba cos odkręcać tzn choidzi mi czy cos kolo kierownicy trzeba odkrecac?? no boczek w drzwiach to wiadomo :D
Troszkę rzeźby jest...
Koło kierownicy to odkręcasz tylko ta półeczke pod kierownicą - to akurat żaden problem.
Boczek z drzwi wyjąć też nie problem.
Najtrudniejsze z tego wszystkiego (dla mnie przynajmniej) było zamienienie orginalnych kabli na moje w łączniku miedzy budą a drzwiami.
To jeszcze zależy jaką wersję masz, ale ja mam pełną elektrykę, więc troszkę kabli tam idzie.
Żeby dostać się się od środka do tego łącznika z kablami musisz zdjąć rączkę do otwierania maski, i zdjąć potem ten plastik znajdujący się za nią.
Nie wiem jak to wygląda w wersjach bez elektryki - napewno mniej kabli przechodzących przez ten łącznik, ale u mnie trochę zabawy było.
Pozatym, że trzeba chwilkę sie pomęczyć, poświęcić trochę czasu to nie jest to nic szczególnie trudnego ;)
[ Dodano: Sro Wrz 06, 2006 11:21 ]
mar_mic pisze:czy te kable to dawać w peszle
W czym :?:
mar_mic
Post autor: mar_mic » śr wrz 06, 2006 11:43
no w te rurki takie karbowane :) One inaczej nazywaja sie peszel :P
Chmielu
Post autor: Chmielu » śr wrz 06, 2006 11:45
mar_mic pisze:no w te rurki takie karbowane
Chdzi Ci o te osłony kabli między drzwiami a budą :?:
mar_mic
Post autor: mar_mic » śr wrz 06, 2006 12:08
no tak. Miedzy drzwiami a buda jest taka rurka. No to trzeba tez ja dawac w srodku samochodu czy kable moga sobie lezec luzem :) ??
Chmielu
Post autor: Chmielu » śr wrz 06, 2006 12:10
mar_mic pisze:no tak. Miedzy drzwiami a buda jest taka rurka. No to trzeba tez ja dawac w srodku samochodu czy kable moga sobie lezec luzem :) ??
No właśnie o tym pisałem, że najwięcej rzeźby jest z przeprowadzeniem kabli tamtędy ;)
Ale warto to zrobić mimo wszystko ;)
mar_mic
Post autor: mar_mic » śr wrz 06, 2006 12:34
a co do głosników to dać phonocar czy te blaupunkt
narayie yamieryam miec bey wymaka i bez wygluszenia. Czy bedzie to w miare gralo ?? :grin:
Chmielu
Post autor: Chmielu » śr wrz 06, 2006 12:40
Chyba wybrał bym Blaupunkta.
Będzie grało tak jak bez wzmacniacza i bez wygłuszenia :bigok: ;)
Zbyt wielkich efektów się nie spodziewaj ;)
mar_mic
Post autor: mar_mic » śr wrz 06, 2006 12:44
no bo kurcze nie wiem jak to wyguszyc :/ Ale da sie jakoś posuchac bez wyguszenia ?? tylko ze nie bedzie wielkiego basu?? :)
Chmielu
Post autor: Chmielu » śr wrz 06, 2006 12:51
Jest sporo w poradach na temat wygłuszenia ;)
Jasne, że da się słuchać bez wygłuszenia, tylko dźwięk będzie dużo gorszy.
Pozatym przydało by sie pierścienie do głośników założyć - wszystko w FAQ opisane ;) ;)
Nie jest ogólnie trudno zrobić wygłuszenie ;)
mar_mic
Post autor: mar_mic » śr wrz 06, 2006 12:57
a jak zalozy sie pierscienie to trzeba bedzie powiekszac ten otówr co jest w tapicerce?? I czy te maskownice od glosników (np. te blaupunkta) beda duzo wystawaly poza tapicerke?? :) Sory ze takie pytania mzoe zadaje dziwne ale chcial bym wiedziec jak by to wygladało zanim przystapie do robienia czegos?? :D Pozdro
[ Dodano: 06 Wrz 2006 13:09 ]
a jeszcze male pytanie. Kumpel powiedzial mi ze jak mam radio sony xploda To musze kupic tez i glosniki xploda bo tylko wtedy bedzie dobrze gralo.No bo podobno teraz jego kolega mial radio sonz xploda i jakies glosniki firmowe i slabo mu gralo.Dopiero jak zmienil na glosniki xploda to poczul roznice i wtedy gralo mu pieknie. Czy jest cos w tym prawdy??? Bo juz sam nie wiem co kupic ?? :otepienie: (
Chmielu
Post autor: Chmielu » śr wrz 06, 2006 13:19
Zależy jakie pierścienie założysz.
Ale generalnie nie powinno nic wystawać ;)
Jeżeli chodzi o Sony to jest to baaaardzo kiepski wybór jeżeli chodzi o sprzęt samochodowy.
Kiepskie radia, a głośniki chyba jeszcze gorsze....
Seria X-ploid to tylko ładnie wygląda a nie gra.
Zależy jakie kto ma wymagania od sprzętu, ale nikt Sony Ci napewno nie poleci jako sprzętu CarAudio.
Naprawdę polecam Ci poczytanie działu CarAudio - jest tu naprawdę wszystko opisane co i jak ;)
Pisali to ludzie znający się dużo lepiej odemnie na tej dziedzinie - ja tylko w skrócie opisuję czego się dowiedziałem dzięki tym opisom i troszkę swojego doświadczenia ;)
Wróć do „Car Audio”
