Różnice w komputerach w silnikach 1Z
klekocix
Post autor: klekocix » wt wrz 02, 2008 19:27
Chciałbym się od Was dowiedzieć czym różnią się komputery w poszczególnych silnikach 1Z?
Czy komputer o symbolu 028 906 021 C będzie identyczny z tym 028 906 021 CE albo z innymi literami? Czy te litery na końcu maja za zadanie pokazać że komputery i same oprogramowanie różni się w nich od siebie czy te litery oznaczają np. rok produkcji czy coś w tym stylu?
Interesuje mnie to ponieważ chciałbym się dowiedzieć czy chip w samochodzie z silnikiem 1Z i komputerem 028 906 021 C będzie pasował do innego 1Z z komputerem 028 906 021 i innej literce na końcu?
Ostatnio zmieniony wt wrz 02, 2008 21:02 przez klekocix, łącznie zmieniany 1 raz.
woojas25
Post autor: woojas25 » wt wrz 02, 2008 20:13
nie bedzie pasował chodzi np o immobilaizer lub inne bajery
mirass
Re: Różnice w komputerach w silnikach 1Z
Post autor: mirass » śr wrz 03, 2008 09:24
klekocix pisze:Witam
021 c- 8-bitowy sterowni
021ce - 16bitowiec z Audi A4 AFN
inne kości siedzą
www.vagtune.pl tel. 502730289
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » śr wrz 03, 2008 14:44
a gdzie jest ten od komputera?? Mam G3 TDi Kombi 97r. AHU. komp jest w podszybiu chyba no nie??
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
mirass
Post autor: mirass » śr wrz 03, 2008 15:50
PiotrusVW pisze:a gdzie jest ten od komputera?? Mam G3 TDi Kombi 97r. AHU. komp jest w podszybiu chyba no nie??
tak, koło filtra kabinowego
TomTDI
Post autor: TomTDI » czw wrz 04, 2008 11:33
stosowane w golf3
MSA12 8-bitowe ->MSA15 16-bitowe
028906021C->028906021FB(bez immo)
028906021Q->028906021FB
028906021AH->028906021FG
028906021BP->028906021FJ
028906021BJ->028906021FS
028906021AG->028906021GG
028906021AF->028906021GG
jeśli chodzi o immobilizer to można go wyłączyć i zamiast C->GG a w GG czujnik ciśnienia jest 250kPa :) a nie 200kPa jak w 8-bitowych:(
można też wsadzić od Audi80 (028906021D - ma już podstawki pod chipa!) co prawda pedał hamulca inaczej jest podpięty ale można to przepiąć
diagnostyka, nastawniki, rozrządy, wtryski .....
pawian78
Post autor: pawian78 » wt sty 12, 2010 09:54
witam. odświeżę trochę temat wprawdzie nie VW ale mam problem z audi 80 b4 1,9tdi z 94r a mianowicie wgrałem zmodyfikowany soft z vw passata b4 z 95r. do swojego komputera w audi i od tego momentu mruga mi kontrolka świec żarowych.Może wiecie jakie są różnice w komputerach w tych samochodach.dodam tylko że nie mogę się połączyć vagiem .Nr.kompa w audi jest taki 028 906 021D, 0281 001 197/198 a z vw 0281001171.Możecie mi jakoś pomóc.
mono_
Post autor: mono_ » wt sty 12, 2010 10:16
migajace swiece zarowe to blad immobilajzera.
A czemu sie vagiem nie mozesz podpiac?
leo...
Post autor: leo... » wt sty 12, 2010 12:11
mono_ pisze:migajace swiece zarowe to blad immobilajzera.
byc moze ... przyczyna są czujnik F przy pedale hamulca - sterowanie jest inne (przerwa/zwarcie)
mono_ pisze:A czemu sie vagiem nie mozesz podpiac?
soft skopany
pawian78
Post autor: pawian78 » wt sty 12, 2010 12:30
immobilajzera standardowo w audi nie mam chyba że oprogramowanie z vw ma zapisane co do hamulca nawet po naciśnięciu pedału i odpaleniu silnika zaczyna mrugać.Czujnika wody w paliwie też niema.
[ Dodano: 12 Sty 2010 12:12 ]
a więc połączyłem się vagiem wykazało błąd 00741 pedał hamulca ,czy mogę to jakoś przerobić żeby było dobrze.wcześniej nie mogłem się połączyć vagiem bo system w kompie to vista a na xp nie mam problemu.
bradley
Post autor: bradley » wt sty 12, 2010 15:52
Swieca sie swiatla stopu czy nie?
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
tberent
Post autor: tberent » wt sty 12, 2010 18:01
najprostszy podział to plastikowe to 8bit a metalowe to 16
jak mówią tunerzy to z większym więcej się zrobi.
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
pawian78
Post autor: pawian78 » wt sty 12, 2010 23:50
światła stopu działają.
kolega007
Post autor: kolega007 » śr mar 12, 2014 23:47
Czy rozwiązałeś ten temat?
mam taki sam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
