Kolektor przed i po 95 ABF roznica
Forum techniczne związane z silnikami 16V
rejden
Post autor: rejden » wt mar 11, 2014 23:06
panowie od jakich podcisnien sa te dwa wejscia w kolektorze po 95r :
,a ktorych brakuje w kolektorze przed 95 od ABF-a nr 037133223T :
imperfectCell
Re: Kolektor przed i po 95 ABF roznica
Post autor: imperfectCell » śr mar 12, 2014 00:36
gorne idzie do ECU, dolne do odmy
rejden
Post autor: rejden » śr mar 12, 2014 01:18
Przejmowac sie brakiem ?
bugalon
Post autor: bugalon » śr mar 12, 2014 23:41
brakiem czego? podcisnienie do sterownika to przeciez kluczowy sygnał jesli o to ci chodzi.
Bugalon
rejden
Post autor: rejden » czw mar 13, 2014 00:13
Co moze sie dziac jesli nie podam go do kompa ? skad ewentualnie przy starym kolektorze podac go do kompa? Jak to bylo rozwiazane przed 95 r na przewodzie iidacym do serwa bylo wyjscie podcisnienia do ECU ?
boss999
Post autor: boss999 » czw mar 13, 2014 08:30
rejden pisze:Co moze sie dziac jesli nie podam go do kompa ? skad ewentualnie przy starym kolektorze podac go do kompa? Jak to bylo rozwiazane przed 95 r na przewodzie iidacym do serwa bylo wyjscie podcisnienia do ECU ?
Podciśnienie było wpięte właśnie w zaworek który jest na przewodzie do serwa.
Zastanawia mnie czy będą jakieś problemy jak się wepnie z podciśnieniem pod króciec w przepustnicy (odłączając te zaworki od filltra itp.), mógłby ktoś coś podpowiedzieć, bo różnie można przeczytać a chyba podciśnienie w całym kolektorze jest takie samo?
popielasty
Post autor: popielasty » czw mar 13, 2014 09:28
Możesz rozgałęzić podciśnienia trójkącikiem takim, ja chyba tak robiłem - dzisiaj będę w garage to podrzucę foto - ja mam taki sam kolektor jak ten Twój VW
rejden
Post autor: rejden » czw mar 13, 2014 10:23
Popielasty bede wdzieczny :pub:
popielasty
Post autor: popielasty » czw mar 13, 2014 21:51
Niestety dzisiaj nie udało mi się porobić fotek. W sobotę ogarnę
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » czw mar 13, 2014 23:46
Mysle ze mozesz spokojnie podpiac sie pod zaworek przed serwem. W seacie ktorego kupilem jako dawce bylo tak zrobione seryjnie, silnik chodzil i chodzi normalnie.
bugalon
Post autor: bugalon » pt mar 14, 2014 08:26
Najlepiej wpinać się za przepustnicą bo tam podciśnienia są najbardziej miarodajne (zbiorcze ze wszystkich 4 cylindrow). Za zaworkiem od serwa też jest bardzo dobrze (i będzie wszystko działać) ale nie bez powodu fabryka to zmieniła :). Grunt żeby podciśnienie było brane z miejsca w kolektorze za przepustnicą
Bugalon
popielasty
Post autor: popielasty » ndz mar 16, 2014 12:05
Z którego roku to toledo masz? Czyli ten kolektor Twój z seata jest po 95 roku?
U mnie tak to wygląda - https://www.dropbox.com/sc/n2hpz6etrvuocu8/k8HhMqwSqk" onclick="window.open(this.href);return false;
Podciśnienie do ecu idzie z tego rozgałęziacza śmiesznego przy przewodzie do serwa - tak było w oryginale.
Teraz dam Ci poradę - na tym kolektorze z VW który pokazałeś prawdopodobnie nie zamkniesz maski... Na tym z seata nie powinno być problemu z kolei. Zobacz że wyjście na przepustnicę jest ciut pod innym kątem. Wiesz że ja musiałem wycinać ożebrowanie maski w 1 miejscu żeby zamknąć maskę i na cultstyle pojechać?
Ja sam szukam takiego kolektora z VW jak Ty masz z Seata.
Edit: poczekajcie, bo jak patrzę na allegro na kolektory, to wydaje mi się właśnie, że ten który ma Rejden (z seata) to jest przed 95 rokiem, a ten który ma Rejden (VW) jest po 95?
rejden
Post autor: rejden » ndz mar 16, 2014 12:34
Popielasty dzieki za foto , co do maski tak wiem :) Toledo jest z 97 roku
maxgt
Auto: mk4 2.8 4m, lupo
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » ndz mar 16, 2014 19:45
W masce nic nie trzeba wycinać, kilka razy chlapnąć i samo się wyklepuje nic nie odstaje. Też mam stary, najstarszy jaki był i podciśnienie do ecu też na trójniku na przewodzie do serwa i działa bdb
Wróć do „16V”
