Ile wyjść RCA dla dwóch zestawów i suba?
polityk997
Post autor: polityk997 » ndz mar 09, 2014 23:48
W MK3 chcę zrobić zabudowę przodu oraz głośniki z tweetami i 16.5 w tylne boczki w bagażniku sub.
Ile potrzebuję wyjść RCA na wzmaki?
Dodatkowo:
Czy na przód i tył wystarczy 1 wzmak 4 kanałowy? Do suba byłby jakiś monoblok a mam obecnie 4 kanałowego Magnata Traxxa 600...
pozdrawiam
polityk
Golf III GTI 1.8 T 20V AUQ mullberry-beige
michoswwy
Post autor: michoswwy » ndz mar 09, 2014 23:54
jeśli przód i tył pod 4 kanałowy wzmak to potrzebujesz 2pary RCA i jak na drugi wzmak pod suba to potrzebujesz 1 parę RCA razem 3 pary RCA na przód i tył wystarczy jeden 4 kanałowy wzmak suba pod oddzielnym wzmakiem
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn mar 10, 2014 08:56
Ja bym odpuścił tylne głośniki, ewentualnie podpiął pod radio. I wtedy całość ogarniesz jednym wzmacniaczem, ale twój wybór.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Monoworld
Post autor: Monoworld » czw mar 13, 2014 00:14
Po co z tyłu głośniki. Suba daj z tyłu tylko. Wierniej zagra a nie obciążysz radia tylnymi głośnikami :-) Dobra 4 kanałówka 2rca system z przodu i fajnie zagra
Opel Forum:
moja corsa nie rdzewieje (NAPRAWDE) (Temat zablokowany przez admina).
grundos
Post autor: grundos » czw mar 13, 2014 15:43
Co racja to racja, chyba, że wrażenia słuchowe pasażerów z tyłu też są wymagane.
Gawior
Post autor: Gawior » czw mar 13, 2014 17:03
Tyle, że tylne głośniki zapięte pod radio dożo wcześniej będą przesterowane, niż przednie pod wzmacniaczem. Można by je balansem wyłączać, ale czy jest sens takiego podłączenia. Zgadzam się w pełni z tym, żebyś odpuścił głośniki z tyłu, a skupił się na dobrym przodzie. Dźwiękowo wyjdzie to lepiej, a w cale ciszej nie zagra.
Przedni i tylny system możesz zapiąć bez problemu pod 4Ch wzmacniacz, na który sygnał będzie szedł z jednej pary RCA w radiu poprzez rozgałęźnik.
Następna para RCA potrzebna będzie na suba. Tak więc 2 pary wyjść RCA spokojnie starczy ( nie będzie osobnej regulacji zestawu przedniego i tylnego ), tylko trzeba wszystko odpowiednio ustawić na wzmacniaczu pod przednie i tylne głośniki.
Wróć do „Car Audio”
