Wymiana wykładziny/dywanu
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » czw mar 13, 2014 21:36
Mam zamiar wymienić dywan w swoim Golfie II, z częścią na tył raczej nie będę miał problemu. Fotele i kanapę umiem ściągać z listwami też dam sobie radę, deska i tak będzie ściągnięta bo będzie wymiana tylko pojawia się pytanie Czy muszę odkręcać nagrzewnice ? bo boję się że z tym sobie nie dam rady :grrr:
PozdraVWiam
silverdragon1
Post autor: silverdragon1 » czw mar 13, 2014 22:34
Nie potrzeba wystarczy konsole środkową fotele listwy i pas z dołu przerabiane w poniedziałek :hmm:
MK II Zawsze w moim sercu
Co sądzisz o moim GL ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » czw mar 13, 2014 22:42
Dzięki silverdragon, robiłbym to pierwszy raz i wole mieć wiedzę zamiast uczyć się na własnych błędach a potem walić głową w mur jak to skręcić :D
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw mar 13, 2014 23:30
Jak coś to pisz jeżeli będziesz potrzebował jeszcze wskazówek ;)
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » czw mar 13, 2014 23:37
Heh każdą robotę na którą mam wątpliwości zaczynam od forum
Damian0001
Post autor: Damian0001 » ndz kwie 06, 2014 20:33
Siema, na czym kleiłeś wykładzinę i jakiej użyłeś?
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » ndz kwie 06, 2014 21:08
Jeszcze nie wymieniałem wykładziny bo miał przyjść welur czarny a przyszedł zwykły dywan jak w CL :) Tak więc sprzedałem go dalej i teraz na dniach będę kupować welur :) A czy muszę go kleić ? w przyszłość chcę robić konserwację podłogi to też przy ściąganiu dywanu nie chciałbym go przerwać gdzieś :) Jeśli już miałbym go kleić do podłogi to myślę klejem w sprayu :)
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » ndz kwie 27, 2014 17:48
Ja nigdy nie kleiłem wykładziny w samochodzie. Nie widzę takiej potrzeby.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 13 gości
