Golf II 1.6 Automat, słabo kręci rozrusznik na ciepłym silni
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Auto: Passat b8, Skoda Superb II, VW VENTO 1.8 GLX automat
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » pt mar 14, 2014 09:53
Od świec żarowych mam czujnik a raczej kabelek na pierwszej świecy, jak go odepnę,to pomimo zagrzanego silnika świece się grzeją. No i nic to nie daje, żeby była poprawa muszę odpiąć wszystkie czujniki, jak odepnę tylko jeden z nich, to jest tak jakby były podpięte wszystkie-brak odpalenia na ciepłym i wtedy też aku się rozładowuje, a rozrusznik nie chce obrócić silnikiem jak należy.
Z VAGami przez życie, było już ich z około 30.. Obecnie posiadam 3 :)
Na forum 15 lat.. :okej:
roman58
Post autor: roman58 » pt mar 14, 2014 21:03
Weź miernik i zobacz jaki jest spadek napięcia akumulatora przy kręceniu na ciepłym silniku,możesz to też sprawdzić przed odpięciem czujników i po wypięciu.
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » sob mar 15, 2014 11:55
Zanim to zrobię najnowsze wieści z frontu.
Dzisiaj zagrzałem go sobie i co?? podpiołem najpierw czujnik z boku z lewej bloku-odpalał normalnie na zagrzanym, potem podpiąłem ten najbliżej żarowych świec-odpalał normalnie, a potem podpiąłem ten co jest odpowiedzialny za kontrolkę grzanych świec- nie odpalał na ciepłym i przekaźnik 60 strzelał przy kręceniu, wsadziłem przekaźnik ten znów strzela i nie odpala. zatem odpiąłem wtyczkę z jednego czujnika-od świec i co? auto odpala.Jeszcze mam jeden kabelek oderwany od wentylatora z kostki chciałem to dziś zrobić, ale leje a ja bez garażu, wiec czekam na koniec opadów.
Zatem przekaźnik do wymiany czy ten czujnik waszym zdaniem?
