Poszukaj po giełdach samochodowych
[MK3 GTI] Padla skrzynia biegow
a jakie ma oznaczenie ta Twoja od diesla ?PySIEK pisze:Witam.Ja mam w GTI 8v skrzynie od disla.Bynajmniej tak mi powiedział poprzedni właściciel i podobno są nieco wytrzymalsze ale oznaczenia nie znam a narazie ci nie powiem gdyż samochód stoi w warsztacie.
[ Dodano: Sro Wrz 06, 2006 13:21 ]
ja w sowimi pasku b3 też mam od golfa IIIvanhoe pisze:Hej, ja mam w swoim GTI skrzynie z Golfa II 1.8. Wszystko działa. Tylko musiałem włożyć do skrzyni czujnik prędkości. Pozdrawiam
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Uscislijmy to troche, skrzynia od strony mocowan czy to od diesla czy benzyny podejdzie bez problemu (oprocz VR6) Na co musisz zwrocic uwage to sterowanie zmiana biegow, czy jest na linki czy na wodziki. Jak zalozysz skrzynie od diesla do bezyny to bedziesz mial dluzsze biegi, predkosc max przy tym silniku osiagniesz na czworce, prawdopodobnie spadnie spalanie a zmniejszy sie przyspieszenie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 303 gości
