wyje/buczy po zmianie kół na letnie
sebo89elcMK4ajm
Post autor: sebo89elcMK4ajm » sob mar 15, 2014 10:29
Witam!
Wczoraj zmieniłem koła na letnie i coś zaczęło jakby wyć/buczeć. Na kołach zimowych nic takiego nie było. Letnie są po dwóch sezonach ale wcześniej też było na nich ok. Opony letnie to UNIROYAL RAIN EXPERT 205/55 R16 ( kierunkowe ) na alufelgach. Dodam że przy wczorajszej wymianie koła zostały zamienione miejscami tzn. tylne koła poszły na przód a przednie na tył.
Nikt nie wiem co może być przyczyną?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz mar 16, 2014 15:48
opony są wyząbkowane i dlatego huczą
sebo89elcMK4ajm
Re: wyje/buczy po zmianie kół na letnie
Post autor: sebo89elcMK4ajm » ndz mar 16, 2014 18:12
A z jakiego powodu mogły się wyząbkować?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz mar 16, 2014 19:48
złe ciśnienie w oponach słabe amortyzatory a opony jodełkowe lub kierunkowe wymagają częstego przekładania na osi lub jeśli mało jeździ się w zakrętach opona często się ząbkuje ale przeważnie dużą role odgrywa ciśnienie amortyzatory i zbieżność
sebo89elcMK4ajm
Post autor: sebo89elcMK4ajm » ndz mar 16, 2014 20:19
zbieżność sprawdzana co roku na przeglądzie, po drogach krętych też jeżdżę. A jakie ciśnienie powinno być w takich oponach kierunkowych i przy takim rozmiarze jak pisałem wyżej?
Wyczytałem też że opony z tyłu mogą się ząbkować gdy jeździ się dużo km z niedociążonym tyłem.. Czy to prawda?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » ndz mar 16, 2014 21:19
sebo89elcMK4ajm, przod 2.2 tył 2 atm
sebo89elcMK4ajm
Post autor: sebo89elcMK4ajm » pn mar 17, 2014 10:11
tak mało powietrza ma być?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 17, 2014 10:18
to może napisz ile masz... na klapce wlewu paliwa zwykle jest tabliczka z ciśnieniami
