mk3 Położenie drążka skrzyni biegów
pitrusza
Post autor: pitrusza » śr wrz 06, 2006 14:45
Witam, ostatnio drążek skrzyni biegów nie ustawia mi się w pozycji umożliwiającej wrzucenie trójki (na środku), tylko pomiędzy pierwszym biegiem a trzecim. Jak go popchne w prawo to wraca, w lewo zaś zostaje przy jedynce. Czy zepsuła mi się jakaś sprężyna? Czy w ogóle są tam jakieś sprężyny i czy znajdują się przy drążku czy w środku skrzyni biegów?
juby
Post autor: juby » śr wrz 06, 2006 15:50
Zmęczenie materiału :bigok:
Taki zestawik założysz i wszystko wróci do normy. Tylko czy jest to aż tak uciążliwe żeby to wymieniać?
Frakcja Proud Member
w-ojciec-h
Post autor: w-ojciec-h » śr wrz 06, 2006 18:24
dokladnie to samo mam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 06, 2006 19:26
pitrusza pisze:ak go popchne w prawo to wraca, w lewo zaś zostaje przy jedynce.
to jednak może być problem wewnątrz skrzyni, lub przesmaruj i posprawdzaj cały układ dźwigienek na zewnątrz skrzyni. Jeśliby uwaliły się plastiki z tego zestawu co wyżej na fotce to drążek miałby luzy, źle wchodziłaby jedynka, byłaby tendencja do wrzucania wstecznego zamiast jedynki itp.
pitrusza
Post autor: pitrusza » pt wrz 08, 2006 12:04
Niestety jest to uciążliwe. Z dwójki trójka wchodzi bez problemu, ale z piątki zdarzają się problemy (żona i szwagier je mieli). Wtedy najlepiej wrzucić dwójkę i nie puszczając sprzęgła zmienić na trójkę. Dzięki za pomoc, powalczę i zobaczymy
ju64rek
Post autor: ju64rek » pt wrz 08, 2006 14:58
jeśli masz silnik 1,4 to pękła sprężyna wybieraka w skrzyni biegów, trzeba rozebrać całą skrzynię wybierak u VW kosztuje 250zł ale można dobrać sprężynę np. zaworową od ciągnika i odpowiednio ją skrócić (jej długość po ściśnięciu musi być taka sama jak oryginalna lub może być krótsza, nie może być dłuższa bo nie wrzucisz wstecznego biegu). pozdrawiam. J.G.
jurek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
