Nie, ten "rulonik" to jest cewka do której w przedniej części zahaczana jest dźwignia która wypycha i zazębia rzeczony bendix z wieńcem zębatym na kole zamachowym. Bendix jest na końcu osi wirnika rozrusznika. To taka "beczka" z małym kołem zębatym. Jak nie wyjmiesz rozrusznika to bendixu nie zobaczysz.kupszczelisty pisze:vwarek, to jest to coś nad rozrusznikiem, odstaje od niego, taki rulonik?
MK3 TDI rozrusznik czy styki w stacyjce??
- vwarek
- Mistrz KieroVWnicy
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
The quieter you become, the more you are able to hear...
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Problem z rozrusznikiem mk3 1.9 TDI
kupszczelisty mógłbys mi opisać ze szczegółami na priv albo tutaj jak wykreciłes, przeczysciles ten rozrusznik, jutro mnie czeka to zadanie a jeszcze nigdy tego nie robilem i jestem troche "zielony" w tym temacie? Ewentualnie moze znasz jakiegoś linka gdzie bylo by to pokazane? Z góry dziękuje
- vwarek
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Stary smar mogłeś wyczyścić i nowy nałożyć na ten "ślimak" na wirniku po którym porusza się bendix ale to nic nie da. Cała usterka jest zawarta w sprzęgle samego bendixa.kupszczelisty pisze:ja już to rozbierałem, stary smar wyczyściłem, dałem nowy wszystko przesmarowałem i wygląda że jest wszystko OK
kupszczelisty
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
22 lub 24 jak sie nie myle i moze byc nasadka.kupszczelisty pisze:Jaki nr klucza potrzebny jest do ściągnięcia kierownicy?? może to być nasadka?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
kupszczelisty
Gitner
- VW Baron
Do zdjecia samej kiery nie, poduche odkrecasz imbusem.kupszczelisty pisze:jeszcze jakiś nadwymiarowy klucz będzie mi potrzebny, albo coś czego moge nie mieć?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
kupszczelisty
Gitner
- VW Baron
To sie okaze w praniukupszczelisty pisze:kupiłem kostke, mieli hans pries czy jakoś tak, jest to coś warte?? dałem 13 zł
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
