Podświetlenie licznika, i obrootomierz.
adko618
Post autor: adko618 » ndz mar 16, 2014 20:26
Witam, mam problem z moim golfem 2, 1.3, 1989r. Po przekręceniu kluczyka podświetlenie licznika przygasa i jak włączę światła drogowe to podświetlenie całkiem gaśnie oraz nie działa obrotomierz. Jak nie odpalę samochodu to kontrolka drogowych się lekko świeci oraz podświetlenie mruga razem z kontrolką od oleju. Co to może być ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz mar 16, 2014 21:29
brak dobrej masy a reszta jak?
adko618
Post autor: adko618 » ndz mar 16, 2014 23:51
Reszta działa dobrze. W którym miejscu jest przewód od masy licznika ?
spirit77
Post autor: spirit77 » pn mar 17, 2014 00:48
Masa to brąz, wystarczy iść po przewodzie i szukać przerwy.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn mar 17, 2014 01:04
pin 3 z licznika to masa tak jak kolega pisze brązowy kolor weź kawałek kabla przyłóż do jeden koniec do budy drugi do licznika do masy ewentualnie sprawdzić trzeba pod względem zimnych lutów
adko618
Post autor: adko618 » pn mar 17, 2014 19:38
Masa sprawdzona, wszystko ok 0ohma przy włączonych i wyłączonych światłach pozostaje sprawdzenie licznika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
