wtryskiwacze z afn
wtryskiwacze z afn
nie, nie oporność tylko mam drugi wtrysk sterujący (110 omów) tylko że o ciśnieniu 220/300 który mam teraz założony. może zmienić mu ciśnienie na 190- tylko nie wiem czy to drugie ciśnienie się też nie zmieni.
chyba trochę niejasno się wyraziłem.
niestety nie zrobię dzisiaj tych logów.
podczas prób pękła mi rura od płynu chłodzącego- muszę jutro wymienić i jak to naprawię to zrobię te logi.
panowie co myślicie o tych 216?
bo nie wiem czy regenerować stare na orginalnych końcówkach czy kupić 216?
czy Pan Bogdan z Nadarzyna dobrze ustawia wtryski?
a na allegro znalazłem użytkownika "sportowe216" ma po 550 zł cały komplet wtrysków po regeneracji - do wyboru kilku producentów końcówek:star diesel wzm thm
może ktos zna tą regenerację?
nie mam zamiaru za bardzo się dalej bawić w jakiś tuning choć zawsze parę koni się przyda.
wtryskiwacze z afn
witam zrobiłem logi poniżej linki:
nie wiem czy coś z tego będzie bo mi automacik "chyba" przerzucał z 3 na 2 przy wciskaniu gazu do podłogi
ale proszę zobaczcie może coś znajdziecie.
basic settings:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/iktorn_164720.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/iktorn_164721.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/iktorn_164722.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/iktorn_164723.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dynamiczne:
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/iktorn_164724.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/iktorn_164725.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/iktorn_164726.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/iktorn_164727.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/iktorn_164728.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/iktorn_164729.html" onclick="window.open(this.href);return false;
meas block:
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/iktorn_164730.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/iktorn_164731.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/iktorn_164732.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/iktorn_164733.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/iktorn_164734.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/iktorn_164735.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/iktorn_164736.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/iktorn_164737.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/iktorn_164738.html" onclick="window.open(this.href);return false;
w poniedziałek umówiony jestem do pana Bogdana w Nadarzynie tylko pytanie czy brać rozpylacze 205(czyli oryginały) czy 216? i na jakie ciśnienie ustawić?
podpowiecie coś?
basic settings:
dynamiczne:
meas block:
podpowiecie coś?
wtryskiwacze z afn
oryginały tak ale tylko boscha .minimum to seven diesel ,innych bym nie wsadził dla własnego ryzyka
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
wtryskiwacze z afn
a czy ktoś skomentuje logi?
prawdopodobnie wsadzę wuzetem-y - niestety nie stać mnie teraz na bosh-a .
a te 216? myślę nad nimi bo jak już zmieniam to zawsze parę koników się przyda- a cena ta sama. tylko jakie ciśnienie ustawić?
napiszcie jakieś za i przeciw (216).
wtryskiwacze z afn
wzm 210 ci starczą i beda lepsze jak te za 550zl
wtryskiwacze z afn
czyli do wymiany czy jeszcze pochodzi?
w którym bloku to widać?
a czy nie sądzicie że viskoza jest do wymiany albo termostat - nie mogłem go zagrzać do 90 st. C?
czy coś jeszcze?
czy coś jeszcze?
wtryskiwacze z afn
moze g62 do wymiany
wtryskiwacze z afn
jeżeli to chodzi o czujnik temperatury cieczy chłodzącej to wymieniałem ok 3 tygodnie temu.
kiedyś jakiś mechanik mi zwracał uwagę że trzeba wymienić viskozę bo dobrze nie rozsprzęgla (kiedy na jałowym daję się dużo gazu to słychać bardzo mocno jak by wiatr duży wiał- da się to zrobić bez rozbierania przodu?
jak zablokuję wiatrak to się grzeje.
byłem u Pana Bogdana wymienili rozpylacze i wyregulowali ciśnienia i teraz samochód chodzi
ale prośba do znawców logów (vaga) może coś znajdziecie co jest jeszcze do poprawki.
arwam
wtryskiwacze z afn
iiktorn pisze:w poniedziałek umówiony jestem do pana Bogdana w Nadarzynie tylko pytanie czy brać rozpylacze 205(czyli oryginały) czy 216? i na jakie ciśnienie ustawić?
podpowiecie coś?
weź rozpylacze z silnika AEL, z auci A6 C4 2.5TDI R5 140KM
są to 210-tki i pozwalają na osiągnięcie około 170KM.
co do logów to aktywuj vaga i zamieść logi prawidłowe logi w BS grupy 00 i grupy 004.
ale na pierwszy rzut oka ECU nie widzi pedału gazu wciśniętego na 100% sprawdź czy poprostu dywanik nie podszedł pod pedał gazu, to raz albo czy nie trzeba na górze na pedale podciągnąć na regulacja wskazania przepływki, albo jest coś nie haloz przepływką albo nieudolny chips.
jak silnik nie dogrzany to termostat do wymiany a nie visko, ale w przypadku jak na wyższych obrotach huczy to wymiana bo Ci wentylator wjedzie w chłodnicę i już nie będzie wesoło...
wtryskiwacze z afn
był już u Bogdana i wymienił rozpylacz,czytaj jak doradzasz coś po fakcie kolego
wtryskiwacze z afn
już byłem i wymieniłem na takie jak w orginale (dsla 150 p 520) ciśnienie też jak w orginale 190/300
samochód dużo lepiej się zbiera.
muszę jutro zobaczyć z tym dywanikiem bo faktycznie mam gumową wycieraczkę może i się podsunęła pod pedał.
co to znaczy prawidłowe logi 000 i 004 - zrobiłem tak jak znalazłem w jakimś wątku - chyba że coś nie wyszło. czyli jak mam zrobić te logi? to jutro zrobię.
czy jeszcze któreś?
czy jeszcze któreś?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
