[mk2] Antena w vw golf
Mam pytanie, czy ktoś wymieniał antenę w golfie 2? Jakiś cham mi złamał
. patrzyłem jak ją wymienić, ale tak mi się zdaje,że ona wchodzi w nadkole, chyba? więc mam pytanko, czy można ją w jakiś prosty sposób wymienić i czy jest razem z przewodem, czy można wymienić samą antenę?
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 11:51 przez kmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Golfik, niemiecka precyzja z śląskim kierowcą:)
W moim (chyba orginalna) antena ma kabel odkręcany więc da się wymienić sam bat bez przeciągania przewodu. Rozejrzyj sie po szrotach w końcy antena jak nie jest połamana czy pogięta to sie nie zużywa a odbiór na orginale jest bezbłędnymisiek10111 pisze:samej anteny nie wymienisz, nową dostaniesz za perę złotych razem z kablem
http://www.allegro.pl/item123138891_ant ... jetta.html
http://www.allegro.pl/item124810669_ant ... at_t4.html
http://www.allegro.pl/item124589209_ant ... assat.html
Np któraś z tych ma przewód odkręcany, musisz jednak sprawdzić jaką masz w samochodzie.
Przemo86
tez mam na dachu, jakos lepiej wg mnie wyglada, ale na blotniku mozna bylo zrobic automathyper74 pisze:A ja sobie na dach zażuciłem ... taką z fabi....
ja nie musialem kabel mialem zaraz na podszybiu, ale go wyciaglem, miejsce w blotniku zaspawalem i pomalowalem, antenka na dach, kabel w podsufitowce, slupku miedzy szybami przednia i boczna prawa, potem pod schowkiem i prosto do radia... nawet sa przejscia fajnie porobionejimmi1 pisze:ja musiałem wyjmować licznik, aby móc przeciągnąć kabel
- piotr_lewy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 153 gości
