1.6 16v AZD trzęsie silnikiem na biegu jałowym,
witam,
posiadam golfa 1.6 16v AZD problem: trzęsie silnikiem na wolnych obrotach, dziwne odgłosy z rury wydechowej, nie raz nie pali na drugi cylinder na wolnych obrotach, wymieniłem swiece cewki wtryski sprawdzone cisnienie, przeszukując internet zauwazyłem że wiele osób ma ten sam problem ale w żadnym wątku nie było odpowiedzi co jest przyczyną.
może ktoś walczył z tym problemem ?
sprzedam Golf I cabrio biały 1.8 wersja karman 89 rok
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
przepustnice wyczyścić zrobić adaptacje,sprawdzić przewody podciśnienia i kolektor ssący czy nie łapie lewego powietrza,sprawdzić szczelność układu wydechowego
po przeczytaniu z 10 różnych tematów, zastanawia mnie jeden fakt ? dlaczego każdy kto opisywał ten problem pisał że kuleje mu drugi cylinder tak jak u mnie,
[quote="bioly05011"]przepustnice wyczyścić zrobić adaptacje,sprawdzić przewody podciśnienia i kolektor ssący czy nie łapie lewego powietrza,sprawdzić szczelność układu wydechowego
wszystko to było zrobione, auto zachowuje się jak by słabo palił na drugi cylinder, z rury wydechowej słychać pykanie jak przy niedomagającej świecy,
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
pod kompa go jak tak jest pokaże że wypada mu zapłon na drugim garze potem zamień cewki lampą też można sprawdzić
bioly05011 pisze:potem zamień cewki
RobsonVW pisze:wymieniłem swiece cewki wtryski sprawdzone cisnienie
mam pewien trop, po przeszukaniu internetu znalazłem taki sam problem i okazało sie że powodem był wałek rozrządu i pokrywa a dokładniej luz na mocowaniu tego wałka, i ja u siebie widziałem ten luz ale go zlekceważyłem
jutro silnik zostanie rozebrany po raz 9
i założe druga pokrywę wraz z wałkami, zobaczymy
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
jak zrobisz napisz
W tych właśnie silnikach często wycierały się / luzowały krzywki na wałkach co było właśnie problemem z wypadaniem zapłonów.
RobsonVW daj znać co i jak. Mam ten sam problem, tylko jak silnik się już troszkę nagrzeje to pracuje normalnie.
w końcu naprawione
jednak powodem był luz w pokrywie gdzie chodzi wałek rozrządu, to powodowało ze drugi cylinder słabo pracował i trzęsło silnikiem, wada powstała przez słabe smarowanie bo poprzedni własciciel nie wymieniał oleju przebieg auta 140 000 a właściciel to 86 letni niemiec
zakatował silnik jeszcze trochę a by się zatarł.
To miałeś luz wzdłużny na wałku czy tez na łożyskowaniu było już wytarte?
Re: 1.6 16v AZD trzęsie silnikiem na biegu jałowym,
cześć, czy z Twojego tłumika dochodziły takie/podobne dźwięki?RobsonVW pisze:po przeczytaniu z 10 różnych tematów, zastanawia mnie jeden fakt ? dlaczego każdy kto opisywał ten problem pisał że kuleje mu drugi cylinder tak jak u mnie,
bioly05011 pisze:przepustnice wyczyścić zrobić adaptacje,sprawdzić przewody podciśnienia i kolektor ssący czy nie łapie lewego powietrza,sprawdzić szczelność układu wydechowego
od jakiegoś czasu nie mogę się z tym uporać i w sumie olałem to, bo nie miałem do tego nerwów, a żaden z mechaników nie chciał na poważnie się zająć tematem, bo niby błahostka.
Pozdrawiam!
u mnie było słychać tak jak by nie paliła jedna świeca
ryszard4352
Przede wszystkim wyczyść zawór recyrkulacji spalin a nie jakąś przepustnice powietrzaRobsonVW pisze:witam,
