Pomoc- Wymiana miski olejowej GOLF 4 TDI
etz0
Post autor: etz0 » ndz mar 16, 2014 14:45
Mam takie pytanie jak odkręcić dwie śruby ,które są przykręcone od strony sprzęgła. Dostać się można przez otwory w skrzyni biegów ( 4 otwory )
koło dwumasowe blokuje mi możliwość odkręcenia .
Jaki macie sposób na odkręcenie tych dwóch śrub ? Śruby na klucz 10 w środku otwór na imbus 5
Nasadowym kluczem nie podejdę ani imbusem .
Ewentualnie z imbus 5 z " kulką " ?
Bardzo proszę o podpowiedź ....
Adamm
Post autor: Adamm » ndz mar 16, 2014 17:49
tylko porzadny ampul z kulka , albo zwalanie skrzyni i sprzegla
JABcok20
Re: Pomoc- Wymiana miski olejowej GOLF 4 TDI
Post autor: JABcok20 » ndz mar 16, 2014 20:35
Adamm pisze: zwalanie skrzyni i sprzegla
Obracasz kołem dwumasowym powinnybyć nanim nacięcia dla imbusa żebys mógł lepiej dojść do imbusów, bierzesz imbus z kulką jak najdłuższy najlepiej taka L wcześniej możesz popukać przez cos w te sruby młotkiem 1 kilowym. Nigdy nie zwalałem skrzyni...
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pn mar 17, 2014 19:10
a jak zalozone jest sztywne koło ?
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn mar 17, 2014 21:14
etz0 pisze:Witam,
Miske w afn odkręcisz więc w mk4 też powinno się odkręcić, jednomas nie jest chyba aż tak odsunięty w stronę bloku...
Adamm
Post autor: Adamm » wt mar 18, 2014 08:36
JABcok20, AFN ma dwumas, poza tym ma inna miske ;p
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt mar 18, 2014 09:17
Adamm pisze:JABcok20, AFN ma dwumas, poza tym ma inna miske ;p
Poco spamujesz? Obudowa w której jest uszczelniacz wału od strony koła zamachowego jest taka sama td/tdi/pd tdi ( mam na mysli rozmieszczenie i rozstaw śrub na miskę. Skoro miskę td tdi ( typu afn/1z ) odkręcisz na jednomasie ( czyli jest dojście do śrub przy kole zamachowym ) to logiczne że w mk4 na jednmasie imbusem z kulką też odkręcisz ( długim i dobrej jakośći ).
Ja do odkręcania tych śrub miałem kiedyś nasadkę na kiju wygiętą w jednym miejscu ( Czasami imbusem nie szło tego odkręcić bo śruby były zmęczone przez kogoś).
Adamm
Post autor: Adamm » wt mar 18, 2014 16:43
JABcok20, co z tego ze obudowa jest taka sama jak inaczej jest miska w mk3 wyprofilowana i jest lepsze dojscie do tych śrub
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt mar 18, 2014 21:32
No jest i co z tego odkręcasz taką samą zasadą tu i tu, imbus albo łamana długa dycha...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
