Vw Golf II coś wyje... Czyli blondynka ma problem :) :D
aandziaa170
Post autor: aandziaa170 » wt mar 18, 2014 22:48
No więc tak, jestem posiadaczką Golfika II 1.6 TD odkąd go mam jakieś 7 lat (nie mogę się z nim rozstać:) )nie miałam z nim większych problemów. Aż do teraz, jakieś dwa dni temu zauważyłam ze coś wyje jak zmienię bieg z 4 na 5 a moja prędkość przy tym wynosi 70km/h. Na żadnym innym biegu nic takiego się nie dzieje. Co może być tego przyczyną? Czy to już turbo siada (albo już siadło) czy może coś innego? Pomóżcie jak w temacie blondynka w potrzebie :(
MK2
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt mar 18, 2014 22:55
Na poczatek sprawdź olej w skrzyni biegów. :helm:
markim321
Re: Vw Golf II coś wyje... Czyli blondynka ma problem :) :D
Post autor: markim321 » wt mar 18, 2014 22:56
Witam. Jeżeli wyje tylko na 5 biegu to problem prawdopodobnie leży w skrzyni biegów. Jeżeli wyje przy prędkości 70km/h niezależnie od włączonego biegu lub podczas jazdy na luzie to prawdopodobnie łożysko któregoś koła. Turbo wykluczamy ponieważ nie ma żadnego powiązania z 5 biegiem i prędkością 70km/h.
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
aandziaa170
Post autor: aandziaa170 » wt mar 18, 2014 23:06
Eeee dobra a teraz mi powiedzcie czy z dolaniem tego oleju to jest jakiś większy problem i potrzebuję do tego fachowca czy prosta blondynka ogarnie ten temat? Generalnie trzy lata temu to ojciec mi sie takimi sprawami zajmował ale teraz go nie ma i długo nie będzie wiec muszę sobie jakoś radzić :) z wymiana szczęk hamulcowych sobie poradzilam wiec z tym chyba też tylko proszę o info jak?
MK2
SLAWEK2626
Post autor: SLAWEK2626 » wt mar 18, 2014 23:20
Odkręcić korek w skrzyni na imbus z boku za kołem lewym, wsadzić paluszek i jak się zanurzy w cieczy tzn olej jest, jak nie to trzeba dolać. Można użyć do tego dużej strzykawki z apteki z kawałkiem rurki dopasowanym do niej. Ja osobiście podjechalbym do punktu wymiany oleju i tam kazał sprawdzić lub wymienić olej bo nie ma go duzo tj ok 2 litry. Pozdr.
aandziaa170
Post autor: aandziaa170 » wt mar 18, 2014 23:33
Eeee to dam sobie radę:) Bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam :* :)
MK2
aandziaa170
Post autor: aandziaa170 » wt mar 18, 2014 23:36
Mam nadzieje, że to będzie tylko ta drobnostka...
MK2
SLAWEK2626
Post autor: SLAWEK2626 » wt mar 18, 2014 23:48
Edytujemy posty, nie piszemy jednego pod drugim. Ale pachnie mi to uszkodzeniem łożyska lub zebatki piątego biegu. Obym się mylił. Pozdr.
aandziaa170
Post autor: aandziaa170 » wt mar 18, 2014 23:56
OK:) dzięki bardzo:) no ja też bym chciała żeby to był tylko olej, bo grubsza naprawa nie jest mi w tym czasie na rękę...
MK2
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr mar 19, 2014 01:03
a skąd mniej więcej dochodzi to wycje czy zmienia się odgłoś w zakrętach
RysiekAsthmatdi
Post autor: RysiekAsthmatdi » śr mar 19, 2014 01:22
A jak oil nie pomoże to przejedź się autostradą tak ze 20 km i stań na parkingu i dotknij każdej felgi...Jak któreś będzie ciepła/gorąca to łożysko lub klocek trzyma...
A jedzie prosto czy go ściąga ? Może rozbieżność ostatecznie ...
W ludziach budzą się ambicje gdy wyprzedza ich auto które przecież "nie powinno" :)
147 KM 323 NM
https://www.youtube.com/watch?v=l5tc_UXLi3w" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr mar 19, 2014 17:05
Łożyska poszły się kochać. Ja 2 skrzynie zajechałem lejąc nieodpowiedni olej. 3-cia skrzynia żyła długo na właściwym oleju.
Remont nieopłacalny.Za cenę łożysk,można kupić skrzynie z miesięczną gwarancją.
aandziaa170
Post autor: aandziaa170 » śr mar 19, 2014 23:13
Nie odgłos na zakrętach się nie zmienia, a odgłos dochodzi tak jakby z komory silnika... Nie ściąga go wogóle jedzie prościutko... Będę w weekend dolewała tego oleju, bo teraz nie mam zbytnio czasu i zobaczę czy to coś da... Narazie nim nie jeżdzę dopóki tego nie ogarnę... Mam tylko problem, bo nie pamiętam jaki olej ojciec mi trzy lata temu dolewał z tego co piszecie ma to jakieś znaczenie...
MK2
Wróć do „Układ Napędowy”
