[mk2] 1,3 Wymiana oleju
- Brother
Witam . Wymienilem juz plyn do chlodnicy teraz czas na olej. Olej mam zamiar sposcic caly i zalac zupelnie nowy . Tylko teraz pytanie jaki Olej do Golfa mk2 1,3 kat . 1992 rok
Odrazy wymienie filtr oleju . Mozecie daradzic jakis dobry olej i moze znacie odrazu cene , i filtr oleju cene moze znacie ??
Jak jest gdzies taki post na forum to prosilbym o podanie ale nie moglem znalesc nic kontretnego do tego silnika .
http://www.poznajsekret.pl/eko,sekret/?s=loza&p=5677
jesli nie wiesz jaki był olej wczesniej to najbezpieczniej jest zalac olej mineralny, półsyntetyk i syntetyk moze rozszczelnic Ci silnik jesli wczesniej był mineralny...
jesli autko jest swieżo sprowadzone, to wysoce prawdopodobne jest ze był zalany półsyntetyk lub nawet syntetyk.
z mineralnego to polecam mobil
- silent_rob
- damian24
To nie macie karteczek pod maską. Ja jak kupowałem to była marka i km do wymiany. Jesli was nie robia w balona z przebiegami (nie odkrecane itp) to najprawdopodobniej macie półsyntetyczny (w moim 1.3 przy przbiegu 174tys jest zalany elf półsyntetyczny). Jesli chodzi o marki to do 1.3 zalałem elfa (taki jak był) a do dieselka mam wlany valvoline. Kolega jezdzi na esso i tez nie narzeka.
witam nie wlewaj lotosu na zime ja wlałem w swoim mk3 i dosłownie przezyłem szok. po dokreceniu korka była taka biała maź i na bagnecieteż . myslałem ze uszczelka pod głowica strzeliła. szybko pojechałem do mechanika a ten spytał sie jaki olej wlałem i jak usłyszał ze lotos to omało nie oszalał. od razu kazał mi zmienic na mobil lub elfa. co sie okazało lotos jest chrzczonym olejem z woda i w zimie ta woda pod wpływem temperatury wytrąca sie w taka maź. nie radzil bym stosować tego oleju bo bedziesz miał podwojny wydatek jak sie wytrąci maź to trzeba bedzie go zmieniać. przy tym trzeba bedzie wlać środek czyszczący bo w misce zostanie z 5 cm tej mazi. nie radze lac lotosu
pozdrawiam
pozdrawiam
- silent_rob
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
