wymiana piątego biegu skrzynia ERT
duchu123
Post autor: duchu123 » ndz mar 16, 2014 12:04
Jak wymienić piątkę w tej skrzyni
- na pewno musze spuścić olej
- i zdjąć tą pokrywkę od skrzyni biegów
Tylko wiem to teoretycnie może macie jakieś schematy zdjęcia ????może ktoś mi podpowie jakie klucze będa potrzebne mi bo nie chce rozkrecić a okaże się że do sklepu po jakieś klucze muszę jechać
znalazłem tylko takie zdjęcie
Sprzedam kostkę stacyjki, czujnik prędkości do MK4 - priv
roman58
Post autor: roman58 » ndz mar 16, 2014 22:18
Jakie masz objawy że chcesz zmieniać piąty bieg?nie ma luzu na łożyskach?poruszaj tymi kołami góra duł
duchu123
Post autor: duchu123 » czw mar 20, 2014 20:17
wyskakuje mi a jak sprawdzić te luzy
roman58
Post autor: roman58 » czw mar 20, 2014 23:27
Złap za lub podważ czymś i zobaczysz czy jest,jak w porządku to musisz zmienić koło piątego biegu i przesuwkę.
duchu123
Post autor: duchu123 » sob mar 22, 2014 18:50
jest dobrze ale jak wymienic mam już ten piąty bieg ale nie wiem jak zabrać się za to
roman58
Post autor: roman58 » sob mar 22, 2014 21:01
To masz nową tą piątkę?przed odkręceniem tej piątki przelicz zęby tej starej i tej nowej co masz założyć.Masz taką skrzynię jak na rysunku?to szczypce ściągacz i musi ci zejść z tego wieloklina no i wodzik trzeba ściągnąć.Ale jak nie robiłeś to ciężka sprawa.
Wróć do „Układ Napędowy”
