Czarny mat by siadł pięknie
Bialy GTD Robert Blue.. back to the BBS
Bialy Golf Robertaa.. GTD Blue Edition
To ja dopiero do Wawy przyjadę gdzieś 14/15 na 2 dni
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Fiat Punto mk1 1.2 8v
VW Golf mk2 1.6RF automat
VW Golf mk3 GTI XX Jahre 2.0 8v
Miał być VAG, a jest PSA
Peugeot 407SW 2.0HDI
VW Golf mk2 1.6D
Tez miałem brac te dywaniki ,ale powiem szczerze że zapomniałem o aukcji.
No jak bedziesz miał wiecej polerowanych detali to może by i siadła ta pokrywa.Ale mnie sie nie podoba to za bardzo Ostatecznie jak Max chyba pisał czarna pokrywa i znaczek z paskami w poler.
- Golfinkatdi
- VW Baron
masz teraz wystawione czarne przezemnieJ.B.S. pisze:Tez miałem brac te dywaniki ,ale powiem szczerze że zapomniałem o aukcji.
no zobaczymy co z pokrywa ,, jutro drugi dzień walki ..
Doszła połka z Kanady
Da się jakoś bardziej przesunąć skrzynkę bezpieczników ?
Golf GTD MK2 by RobertBlue
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/bialyGTDroberta/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale ciekawa wersja dołu deski rozdzielczej
Konsola środkowa będzie też jakaś inna?
- Golfinkatdi
- VW Baron
no mam niebieską i taka zostaje .. wszystko już jest pod kolorJojo_2007 pisze:Konsola środkowa będzie też jakaś inna?
- majlosz22222
Golfinkatdi, Ta pólka to moja ?:D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=411992" onclick="window.open(this.href);return false;
- Golfinkatdi
- VW Baron
No twoja byłaaamajlosz22222 pisze:Golfinkatdi, Ta pólka to moja ?:D
tak to wygląda po zamontowaniu .. trochę zabawy z tym miałem ale siedzi
z dwa trzy razy przeleciałem twój temat od początku do końca kawał dobrej roboty naprawdę wzorowo chcialbym u siebie tak wyjsc na koniec , mysle ze poczatki zawsze sa trudne ;0
- Golfinkatdi
- VW Baron
Dzięki u każdego sągrek21 pisze:z dwa trzy razy przeleciałem twój temat od początku do końca kawał dobrej roboty naprawdę wzorowo chcialbym u siebie tak wyjsc na koniec , mysle ze poczatki zawsze sa trudne ;0
przegrałem z polerka .. ale myślę ze wyszło na dobrze
- Ciastek88
Jednak...przegrałem z polerka .
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszłoale myślę ze wyszło na dobrze
Golf wersja CLUB by Ciastek88
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=494264" onclick="window.open(this.href);return false;
paski malowane czy polerka? i ta czarna farba to zwykła jakaś czy taka do wysokich temperatur jakaś?
LY3D
- Golfinkatdi
- VW Baron
paski to polerka i znaczek .. a lakier do wysokich tempmaciol pisze:paski malowane czy polerka? i ta czarna farba to zwykła jakaś czy taka do wysokich temperatur jakaś?
- Golfinkatdi
- VW Baron
Gewinde jest pokrywka jak chciałbym mieć u siebie co można powiedzieć.
