Jak nie masz wyjścia w serwo to możesz to zaślepić.szczepan69 pisze:chodzi mi o wyjście od kolektora ssącego z boku przewód chyba od podciśnienia gdzie go mam wpiac , pod serwo czy gdzies indziej tylko serwo mam od paska i nie wiem czy mam wstawić tam jakiś zaworek czy jakiś inny rozdzielacz z wyjściem do tego krócca przy kolektorze????
A został ci wolny kabel, zbiorniczek masz bez czujnika. Zepnij obwód na tym kablu i będziesz wiedział czy to od tego mruga.szczepan69 pisze:i mróga mi kontrolka od układu chłodzenia,czytałem temat ze chodzi z jakiś czujni przy zbiorniczku wyrównawczym ale zbiorniczek mam od mk 2 1.6 benzyna, przy głowiczy ma 3 czujniki???
zalecanyszczepan69 pisze: jaki olej do skrzyni polecicie ile wchodzi????
