Podkładki antykradzieżowe na tył
- BlackDog
Da się zamontować takie podkładki na tylne drzwi? Jak to zrobić?
Mój graciejo >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473826" onclick="window.open(this.href);return false;
Chodzi Ci o te podkładki pod klamki ? jeżeli tak to normalnie mozna zamontować z tyłu
- BlackDog
Tak, z tego co pamiętam ten picek co otwiera zamek idzie zaraz by karoserii drzwi. Niestety w podkładkach jest picek który będzie to blokować :/
musiałbyś przymierzyć ale widziałem ze 2 golfy mk2 z podkładkami również z tyłu i to u normalnych użytkowników ,nie vwmaniaków którzy rzeźbią , więc raczej pasują
- BlackDog
hm... jest pewien problem, wszystko widać na zdjęciach poniżej
https://www.dropbox.com/sh/4xzt57wpatl5woe/5W6mg5iVwS" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie wiem, zeszlifować tą blachę? Będzie to działać w ogóle?
Jak jeszcze miałem 5D to jak ogladałem wyszło mi ze trzeba podszlifowac i powinno działać. Niestety auto sprzedałem zanim zdazyłem tak zrobic .
Powiem ze ja jeszcze nie widziałem golfa z podkładkami w tylnych drzwiach.
- BlackDog
udało się, trzeba ściąć kawałek blaszki który blokuje klamkę oraz powiększyć otwór na śrubkę. Montuje się dość ciężko, przydatna jest deseczka i ściana
Przy okazji poprawiło się otwieranie tylnych drzwi od pasażera
