Klimatyzacja chłodzi tylko podczas jazdy (klima manualna), przy bardzo powolnej jeździe np.: w korku lub postoju (oczywiście z włączonym silnikiem) brak chłodzenia - daje się słyszeć coś jakby na chwilę sprężarka się włączała lub próbowała włączyć - wyczuwalne obciążenie silnika.
Sama klima naładowana, odgrzybiona itp.
Przeglądałem różne fora i co nieco znalazłem ale wszystko dotyczyło pojazdów innych marek. Czy miał ktoś podobny problem ? Jeżeli tak jak sobie z nim poradził.
Za wszystkie konstruktywne podpowiedzi z góry dziękuję.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
czy po włączeniu klimy chodzą wiatraki sprawdź bezp. nr 16
Usterka nie dawała mi spokoju, więc przejrzałem jeszcze raz bezpieczniki - i tu niespodzianka w puszce bezpieczników znajdującej się na akumulatorze zauważyłem przepalony bezpiecznik (blaszka) jest to środkowy, znalazłem informację że odpowiada on za silnik wentylatora chłodnicy (ale wentylatory działają) czy może być on odpowiedzialny za 2 bieg wentylatora ?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
tak kolego środkowy blaszany to dodatkowy wentylator chłodzący 30 A pierwszy zwykły też jest od wentylatora zielony 30A
W moim przypadku środkowy bezpiecznik to 40A. Wymieniony - wszystko działa. Dziękuję temat uważam za zamknięty.
