Akumulator Varta VA0
alibabapolska
Post autor: alibabapolska » ndz mar 23, 2014 18:54
Witam!
Mam akumulatorek VA0 i jestem ciekaw, czy jest on bezobsługowy. Proszę o szybką pomoc. Nie wiem jak go naładować, a jestem raczkującym kierowcą.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz mar 23, 2014 20:01
Nie mogę go nigdzie znaleźć na necie, a co do ładowania, to ładuje się prądem o wartości 0.1*C gdzie C to pojemność akumulatora czyli jak ma 60Ah to 6Aper itd.
Tu jest to opisane lepiej http://www.jak-to-zrobic.pl/index.php/a ... /d/0/id/51" onclick="window.open(this.href);return false;
alibabapolska
Post autor: alibabapolska » ndz mar 23, 2014 21:11
Wiem, już ogarnąłem, że proporcja to 1/10. Ładuje się już dwa godzinki i nie ma iskry. Zobaczymy później.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » wt mar 25, 2014 17:11
Gdzie nie ma iskry?
alibabapolska
Post autor: alibabapolska » śr mar 26, 2014 22:31
Problem jest taki, że akumulator padł całkowicie. Dwukrotnie był ładowany pod napięciem 6V/10h - zalecane i 12V-10h. Tzn., nie za jednym razem. Akumulator kompletnie się nie naładował. Dziś podpiąłem go pod kable, również zero reakcji. Wyszło na to, że rozładowałem akumulator na amen. Trzeba kupić nowy.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr mar 26, 2014 23:33
może nie Ty rozładowałeś a cela się oberwała, akumulator jest ciężko rozładować na amen ale się da, znajomej stał pół roku w zimnej piwnicy bez ładowania i się zasiarczył. Ale w dzisiejszych czasach nie opłaca się odsiarczać akumulatora. Lepiej kupić nowy, drogie nie są i Masz gwarancję ;)
