Prędkości - skrzynia o oznaczeniu CTN
- morfeusz86r
ale mi chodzi o prędkość rzeczywistą a nie według obliczeń...
bo denerwuje mnie ta rozbieżność informacji przełożenia czwartego biegu...
Ostatnio zmieniony pt gru 25, 2009 16:47 przez raszjan, łącznie zmieniany 1 raz.
- tomogolf2
odkopie temat czy da rade wstawic skrzynie DQY od mk4 zamiast ASD/CTN w mk3? niby typ jest 02A,ale czy ilosc zebow na walku jest taka sama(chodzi o dopasowanie tarczy sprzegła)? rozrusznik tez podejdzie z mk3? a jak z tylną łapa?
Rozrusznik jak będzie na grubym wałku to podejdzie, tak samo sprzęgło - jak będzie skrzynia 02A to będzie pasować. Nie podejdzie ciężarek wybieraka i nie wiem, czy nie będziesz musiał przełożyć łapy skrzyni, bo słyszałem, że na niektórych silnik siada na skrzynię (ja mam łapę od seata ibizy i pasuje idealnie)
- tomogolf2
teraz tez jezdze bez tego ciezarka bo zaden nie pasuje ;/t0mal pisze: Nie podejdzie ciężarek wybieraka
no wlasnie przekladałem bo w 020 jest inna niz w 02A a w mk4 jest w innym miejscu mocowanie na poduszke,ale chyba da rade przełozyc łape od skrzyni mk3 do mk4...t0mal pisze:czy nie będziesz musiał przełożyć łapy skrzyni
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jeśli obie są 02A,to na pewno.tomogolf2 pisze:chyba da rade przełozyc łape od skrzyni mk3 do mk4...
Ja mam od tOmal-a i pasuje.Wczoraj założyłemtomogolf2 pisze:teraz tez jezdze bez tego ciezarka bo zaden nie pasuje
- tomogolf2
u mnie ten na "bok" wadzi mi o przewody od wspomy i nie mam mozliwosci połozenia ich inaczej bo ida tez i kable pradowe (wzmak, radio, i wiazka kabli do pierdoł w aucie) a ten "gorny" to wogle nie wchodzi bo wadzi o weze, przewody kable itd ;/
Panowie pomożecie mi ze skrzynią DQY GOLF IV 1.9 TDI
Chciałbym wiedzieć ile będe mieć przy 4tys obrotów km/h na 5 biegu
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Krukmar, teraz przeczytaj datę napisania posta,na który odpowiedziałeśKrukmar pisze:DQY Golf IV 1.9 TDI przy 4tys. 186km/h - opony 15/65/195
