M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » ndz mar 23, 2014 21:17
Na zegar, na wartość odpowiednią dla silnika, od którego jest pompa.
mlody0905
Post autor: mlody0905 » ndz mar 23, 2014 22:01
mam jescze pompe od seata toledo 1.9 td AAZ bedzie sie nadawac ?
Orzeł_01
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Post autor: Orzeł_01 » pn mar 24, 2014 09:57
mlody0905 pisze:mam jescze pompe od seata toledo 1.9 td AAZ bedzie sie nadawac ?
:bylo: i to już chyba kilkanaście razy w tym temacie, że żadna pompa z TD nie nadaje się do M-TDI. Zamiast czytać temat, zadajecie co chwile te same pytania, zaśmiecając jeden z lepszych tematów na tym forum :popcorn: :doom:
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
mlody0905
Post autor: mlody0905 » pn mar 24, 2014 18:47
to jak mam przerobić pompę?
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » pn mar 24, 2014 19:08
Orzeł_01, Zamiast czytać temat, zadajecie co chwile te same pytania, zaśmiecając jeden z lepszych tematów na tym forum :popcorn: :doom:
mlody0905,to jak mam przerobić pompę?
i zamiast przeczytać kilka stron, albo użyć opcji szukaj lepiej i tak napisać 50 nie wnoszących nic do tematu postów :banghead:
mlody0905
Post autor: mlody0905 » wt mar 25, 2014 23:55
witam czy ktoś z forumowiczów podpowie jak zrobić pompę pod to moje t4
jakie części potrzebuje???
a może ma ktoś do sprzedania taką przerobioną pompę albo chociaż części do przeróbki
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr mar 26, 2014 00:28
Niektórzy są niereformowalni.
Kup pompę od discovery 200/300 i będzie ok.
mlody0905
Post autor: mlody0905 » śr mar 26, 2014 08:53
barto125 pisze:Niektórzy są niereformowalni.
jakiś numer pompy?
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr mar 26, 2014 11:29
Nie. Było wiele razy w tym temacie. Poszukaj sam.
maniacteam
Post autor: maniacteam » pn mar 31, 2014 15:24
marcinas1983 pisze: napisz czy coś się zmieniło...
A więc...
Przestawiłem kąt o jeden ząbek na pompie, auto zaczęło dość sympatycznie jechać w ogólnych zakresach obrotów. Jednakże zawsze jest jakies ale.
Po dwudniowym postoju z wydechu wali niebieska chmura i rzuca silnikiem jak szmatą. Po rozgrzaniu problem ustępuje, silnik pracuje równo i przyjemnie. Na poprzednich ustawieniach tego nie było.
Wracam z powrotem na fabryczne ustawienia i wkrótce zakupię wtryski z AEL-a, zobaczymy co to da.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn mar 31, 2014 15:36
maniacteam pisze:Przestawiłem kąt o jeden ząbek na pompie, auto zaczęło dość sympatycznie jechać w ogólnych zakresach obrotów. Jednakże zawsze jest jakies ale.
Typowy objaw za późnego kąta wtrysku... masz świece żarowe podłączone?? Jeśli nie to możesz próbować zapalać auto ze świecami żarowymi, ale w ori TDI od 5 lub 10 stopni C nie grzeją już.
maniacteam pisze:Wracam z powrotem na fabryczne ustawienia i wkrótce zakupię wtryski z AEL-a, zobaczymy co to da.
i to będzie najlepszym rozwiązaniem... :helm:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
zdziebel1987
Post autor: zdziebel1987 » pn kwie 07, 2014 21:21
Koledzy mam problem, po zmianie silnika na M-TDI (słupek 1,9 tdi 1Z, wtryski 210 z T4 2,5 TDI R5, pompa z landrovera 2,5 TD) autko ciężko zapala i klekocze, świece nowe, grzeją, myślę że to kąt wtrysku, mam ustawione na 60 st..
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn kwie 07, 2014 21:34
zdziebel1987 pisze:mam ustawione na 60 st..
czym ustawiłeś te 60 stopni?? Land rover ma statyczny kąt wtrysku 1.54mm lub 1.4mm zależy czy wersja z EGR'em czy bez... ustawia się statyczny czujnikiem zegarowym.
zdziebel1987
Post autor: zdziebel1987 » pn kwie 07, 2014 22:10
Mam taki zegar
Przyrząd do ustawiania pomp wtryskowych Diesel
A pompę mam tą....
http://allegro.pl/pompa-wtryskowa-landr ... 56309.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „TD”
