Czujnik temperatury zewnętrznej MFA
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz mar 23, 2014 15:50
Witam, po długich walkach itp podłączyłem w końcu licznik z MFA, wszystko działa, tylko coś świruje temp zewnętrzna, bo na wyświetlaczu pokazuje np. - 20, - 18, - 16, tylko ten "-" nie jest przy cyfrze tylko na środku wyświetlacza, czujnik jest od MK II, mierzyłem jego opór wczoraj to miał coś koło 3KOhm, niestety nie wiem jaka była temp na dworze, ale było ciepło, to pokazywał - 20, jak wjechałem w cień gdzie było chłodniej to pokazywał - 16. Nie wiem czy ta kreska tak ma być na tym wyświetlaczu, czy po prostu czujnik świruje jarzębinę, reszta funkcji działa jak należy ;)
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn mar 24, 2014 11:26
Przy 20 stopniach ja mam 590 Ohm wiec masz cos nie tak z czujnikiem chyba że kupiłeś z mkIII. Im cieplej tym mniejszy opór bliżej zera jest około 1kOhm.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn mar 24, 2014 15:05
o no to faktycznie, coś jest zepsute, kupowałem tu z forum i kolega zapewniał, że od mkII jest, poczyszczę styki i jak nie pomoże to trzeba będzie się w inny zaopatrzyć ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
