Dziwny problem ze światłami stop
Maro10
Post autor: Maro10 » pn mar 24, 2014 18:56
Witam, jakoś na jesieni padło mi z lewej strony światło stop, pomyślałem nic poważnego nowa żarówka i po problemie. Okazało się że żarówka ok no to przeczyściłem styk i lekko podgiąłem i mówie powinno działać ale nic. Zajrzałem do bezp. też ok :shock: partrzę do drugiej lampy tam też ok więc też przeczyściłem i podgiołem styk. Patrzę to teraz oba światła zniknęły :shock: No to dalej zacząłem głowkować - masa trochę nalotu było wieć przeczyściłem, lae dalej to samo więc sprawdzam kable też ok. Wkońcu moje nerwy zaczęły powoli puszczać :D Został czujnik świateł w pedale, wymiana pomogła ALE podczas jazdy zapala mi się kontrolka od świec żarowych i tu moje pytanie co z tym zrobić bo szczerze już mnie krew zalewa że co chwilę muszę naciskać stop by kontroka zgasła :grrr: Jakie macie pomysły Sterownik, czy może uszkodziłem czujnik podczas wymiany??
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn mar 24, 2014 19:25
czujnik lub któraś żarówka przepalona lub robi zwarcie
Maro10
Post autor: Maro10 » pn mar 24, 2014 21:59
Tyle że zarówki są sprawne nie raz sprawdzałem, zamieniłem na stary czujnik to wogóle świateł nie ma
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn mar 24, 2014 23:38
to może czujnik jest trafiony
Maro10
Post autor: Maro10 » wt mar 25, 2014 21:18
wystarczyło ruszyć czujnikiem i po problemie :D
Maro10
Post autor: Maro10 » pn lip 14, 2014 21:41
Odświeżam temat - niestety znowu to samo po naprawie było ok poźniej znowu kicha, kupiłem nowy czujnik (czarny i niebieski) bo są 2 + kasowanie błęcu i nic, kupiłem na złomie używane zamontowałem dodatkowo sprawdziłem każdy centymetr kabla i żarówki po raz n'ty i nic dalej kontrokla miga. Wizyta w ASO dostałem nowe, kasuje błąd ale za chwilę znowu jest i tak w kółko. Mi pomysły się skończyły, dać sobie spokój czy dalej próbować to robić.
PS. Mam VAGA Com ver. 409.1 może to jego wina?
Macie pomysły? Bo mnie szczerze już ku***ca bierze. :grrr:
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » czw lip 17, 2014 12:51
Które kable sprawdzałeś, te od czarnego czy od niebieskiego czujnika?
Maro10
Post autor: Maro10 » czw lip 17, 2014 18:37
Wszystkie, wyglądają ok, dziś dorwałem kolejny czujnik na szrocie i zobaczymy może wkońcu będzie chodzić.
Maro10
Post autor: Maro10 » pt lip 18, 2014 20:08
Działa, temat do zamknięcia
arons
Post autor: arons » pt wrz 12, 2014 14:24
W którym miejscu jest ten niebieski czujnik stop? Bo czarny znalazłem bez problemu. Bo też mam problem ze światłami stop.Raz są a raz nie ma.
ARONS
Maro10
Post autor: Maro10 » pt wrz 12, 2014 16:31
Niebieski jest zaraz nad czarnym ale jest tylko w dieslach, w benzyniakach nie widziałem żeby był , spróbuj rozebrać przeczyścić styki jak to nie pomoże to poszukaj gdzieś na złomie używanego za grosze
arons
Post autor: arons » sob wrz 13, 2014 11:32
Ok.Wymiana czujnika pomogła. Dziękuję za pomoc
ARONS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
