Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Ja ma takie pytanie czy może we wtryskiwaczach występować takie uszkodzenie jak blokowanie się ich, czy zawieszanie.
Wiem że to nie temat do problemów z odpalaniem ale do czego zmierzam, w silniku ALH (przebieg 270 tys km) mam problem z odpalaniem po nocy, wymieniłem filtr paliwa powietrza, olej, tzw podgrzewacz, przejrzany smok w baku i ustawiony kąt wtrysku, rozrusznik naprawiany u 3 fachowców, dobry akumulator, sprawne świece i dalej pupa. Moje podejrzenia kieruję na wtryskiwacze. Przy odpalaniu po nocy nie ważne czy ciepło czy zimno trzeba kilkakrotnie zakręcić aby złapał, ale przy kręceniu rozrusznikiem coś jakby stawiało opór tak że rozrusznik zatrzymuje się na ułamek sekundy i ciągnie dalej, tak jakby ciśnienie z pompy nie mogło "przebić" wtrysku, jakby wtrysk się blokował. Gdy już silnik ruszy można go od razu zgasić i pali z pół obrotu rozrusznik kręci bez zająknięcia. Przy pracy na biegu jałowym jak i podczas jazdy silnik pracuje równo i nie dymi na czarno, nic nie stuka.
Nie wiem może problemy z odpalaniem związane są z tym że wtryski już są zużyte i przy odpalaniu nie rozpylają tylko "leją" albo się blokują.
jerrylu, to jest forum speed, wiec porada dla ALH moze byc tylko jednak załóż 216 BOSCHa i bedziesz miał spokoj na kolejne 250 tys km
ewentualnie zmien mapy startowe, podobno kodowanie na automat pomaga
witam zakładam nowy temat ponieważ nie ma żadnych tematów o końcówkach firmy firad
jestem na kupnie wtrysków niestety FB 230 narazie nie ma...
czy ktoś już mam w swoim aucie zamontowane firady 240
jakie są wasze opinie jak to się stroi jakie wyniki wychodzą kopcą bardzo auta??
wiadomo o żywotność nie zapytam bo końcówki są dopiero u nas pół roku wiadomo każdy sprzedawca zachwala firady bo tylko je ma bosio puki co nie ma
jakie jest wasze zdanie o wytryskach ?
spawacz
Wieksze wtryski do 2.5 TDI V6
Jako ze nowa moc juz jest za mala pasowalo by cos z tym zrobic, niestety w PL nikt nie stosuje tuningu tego silnika bo kazdy jest "osrany" , badz kondycyjnie motor jest slaby. Ja jednak sprobuje cos wiecej niz "chip". Mam AFB ktoro juz ma 217/440 , jest na nowej hydro, pompka AKE, turbo GT20/22 z kolem kompresji z 3.2CDI wiec sie nie martwie czy da rady, pytanie o wtryskiwacze bo o tu sie to rozchodzi, czy koncowki z AKE beda wydajniesze niz moje??? Jezeli tak to o ile %. To co mi sie udalo po zagranicznych forach znalesc to ze mam u siebie DSLA142P683 5 dzurek , AKE ma P925 6 dziurek, AKN ma P770 6 dziurek , Iveco P1519 i one maja +15% wiecej do AKE 6 dziurek, i 143p894 + 220% do aKE 8 dziurek. Wiem tez ze Biosio robi 683PP i 683 Race. Nie wiem natomiast jak jest wydajnosc. Jakby ktos mial jakies sprawdzone info cos na ten temat to bymbyl niezmiernie wdzieczny.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Witam. Jestem po założeniu 216 do ALH , wtryski bosio zrobione na 220/300 . Kupiłem je jako nowe , tak też wyglądaja . Problem jest w tym że nie odczuwam jakiegoś znacznego przyrostu mocy , powiem nawet inaczej auto do ~3000 rpm ciągnie słabo , momentami nawet przerywa , później czuć mega kopa i domyka obrotek . Jeśli trzyma sie oborty powyzej 3000 idzie jak wściekłe , poniżej padaka . Co może być przyczyną ? Kąt wtrysku 51 -53 , dawka ? laptop sie wysrał i nie miałem już dzisiaj siły z tym walczyć . A i jak schodzi z obrotów od 1400 do 900 telepie silnikiem .
tomek08
Witam, być może dawka za duża, trzeba by sprawdzić, czy jest coś po między 3,4-4,0mg/r.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
spawacz
Po co pseudo-moderator Italiano przeniosl moj temat o 2.5 tdi v6 do calosci z R4/R5 ??? Nie ma nigdzie info na ten temat a napewno ludzie by chcieli wieciedz ocb. ale k... po co, lepiej wszystko dac do jednego widara, temat minie i gra.
Jest jeden temat o wtryskach więc
Czego nie rozumiesz ? A to czy to R3 R4 czy V6 nie ma znaczenia
spawacz
No to znajdz mi 1 temat o wtryskach do V6 TDI na tym forum. CZy nie rozumiesz ze V6 to nie R4/R5 i celowo dalem na glowny dzial wiedzac ze powinno byc w tej kategorii?? Naszczecie istnieje TDICLUB i sam do wszystkiego doszedlem. DSLA143p970 + 40% w stosunku to AKE. Szkoda ze nie widzisz "modzie" Italiano , 1000 tematow o "216 w 1Z" i tle samo o "jakie turbo do AFN" non-stop powielajach sie na forum.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
spawacz pisze:No to znajdz mi 1 temat o wtryskach do V6 TDI na tym forum. CZy nie rozumiesz ze V6 to nie R4/R5 i celowo dalem na glowny dzial wiedzac ze powinno
Główna myśl przewodnia jest taka sama "wtryskiwacze"
tomek08 pisze:Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Bo idąc Twoim tropem zaraz powstaną tematy o wtryskach do R3 TDI, V6TDI - R5TDI - bo każdy przecież jest "wyjątkowy".
Więc kontynuuje się w temacie który już istnieje (identycznym lub zbliżonym), a jak ktoś będzie chciał coś znaleźć to znajdzie
A, że jest 60 stron tematu, to pretensje do użytkowników którym się czytać nie chce, tego co było wałkowane już multum razy.
W takim razie po co ta spina ?spawacz pisze: Naszczecie istnieje TDICLUB i sam do wszystkiego doszedlem. DSLA143p970 + 40% w stosunku to AKE.
Koniec ot.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Czy miał ktoś do czynienia z niemieckimi końcówkami 216 no name sprzedawanych przez kolegę cobretti z forum ibizy?? Podobno firma ta robi końcówki wtryskiwaczy dla boscha.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
spawacz
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Czy chodzi moze o Hertzog czy jakos tak??? JEzeli o te to sa BDB, mialem okazje 2 kpl. tego potestowac - daja rade.
Z tego co rozmawiałem to nie powiedział mi nazwy ale w porównaniu do boscha to są w super cenie. Mówił, że mase tego sprzedał i ludzie chwalą.
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
panowie opowiem swój przypadek jaki miałem ostatnio kupiłem końcówki 0.216 jakiś czas temu wszystko ładnie pięknie dałem do pompiarza do założenia na wtryski i wyregulowanie założyłem na auto moc jest i był dym se myślę większe wtryski większa dawka ma prawo za kopcić (auto mk III afn ) no ale nic auto jakiś czas temu przeszło małą modyfikację doszło Brd pompa 11 itd. i wybrałem się na strojenie i tu był problem nie dało się ustawić dawki paliwa żeby nie było dymu porostu zadyma straszna nawet tego nie szło hamować bez ciecia dawki w sofcie pierwsza myśl wtryski leją coś nimi nie tak ( bo przecież wtryski takie włożone do seryjnego afn nie powinno być dymu ) zwróciłem się do cowboy, z tym problemem i wysłałem wtryski okazało się ze wtryski były źle ustawione 180/280 ustawił je tak jak ma być 220/300 i tu niespodzianka dym znikł tak ważny wpływ ma właściwe wyregulowanie wtrysków gdybym tego nie doświadczył to bym nie uwierzył wniosek nie każdy pompiarz ogarnia tego typu wtryski które ogrania rewelacyjnie cowboy,
soprano89, dzieki za miłe słowa ale nalezą się one Diesel System w Nadarzynie
niestety przy wiekszych modach to wszystko ma znaczenie, ja miewałem kilkanascie przypadków ze przy pomach 11 i modach na 180-200KM po poprawnej regulacji ludziom przybywało nawet do 20KM !
zresztą pisałem o tym wielokrotnie, że zwłaszcza przy zamiennikach wazna jest dobra regulacja 2 stopnia otwarcia bo na zestawach Bosch jak ktos podbije pierwsze to i drugie podskoczy tez i jakoś to chodzi.
