[mk3] problem z klockami hamulcowymi
Karlos87
Post autor: Karlos87 » czw wrz 07, 2006 00:34
będąc na wakacjach tarcie klocka o tarcze zmusiło mnie do ich wymiany zatem podjechałem do najbliższego sklepu ,kupiłem klocki.Nieopodal stał warsztat więc zajechałem.Zmieniając klocki pan mechanik stwierdził że nie pasują do mojego typu samochodu :shock: po czym powiedział cytuje:"jakoś je założymy przyszlifujemy tak żeby pasowały do starych".Zgodziłem sie.minelo troche czasu i zauwazyłem że w skutek drgań powstało tłuczenie które z biegiem czasu stało sie WKUR.IAJĄCE i coraz głośniejsze :-s
Pytanie:
czy miedzy klocki a zaciski można wcisnąć coś żeby tak nie tłukło :-k
czy po wykonaniu tej czynności układ hamulocwy będzie działał bez zażutów ?
Lubię gdy murzyn bije w kokos
4maly
Post autor: 4maly » czw wrz 07, 2006 07:47
Kurcze ale jak kupowales w sklepie to watpie zeby ci sprzedawca wcisnol jakiegos bubla. Wydaje mi sie ze mechanik byl jakis do bani. Nie wiem jak jest w MK3 ale w MK2 sa takie blaszki na gorze i dole zacisku ktore powoduja docisk klocka zeby nie dzwonilo. Mi kiedys mechanior tez nie zalorzyl tych blaszek i stukanie doprowadzalo nie do pasji
Ponizej masz ppkazane gdzie te blaszki sa
greg
Post autor: greg » czw wrz 07, 2006 08:05
mk3 ma 2 typy klocków - 1. taki jak na zdjęciu z blaszkami u dołu i góry, 2. z blaszką mocującą z boku - być może ty masz ten drugi typ (w moim mk3 właśnie tak było - modelowy rocznik 1996)
[ Dodano: Czw Wrz 07, 2006 8:07 am ]
Karlos87 pisze:czy miedzy klocki a zaciski można wcisnąć coś żeby tak nie tłukło
od hamulców może zależeć twoje lub kogoś innego życie - ja bym na miejscu mechanika nie kombinował ze szlfowaniem a tym bardziej teraz z wkłądaniem jakiś dodatkowych blaszek
herflik95
Post autor: herflik95 » czw wrz 07, 2006 08:42
na rysunku który zamieścił
4mały
widać blaszki i takie powinieneś mieć w swoim mk3. one czesto lubią wypadać i mozna je zastąpić chyba sa nawet w sprzedaży oddzielnej. a jak nie wystarczy z aluminium dociąc takie blaszki. aluminum jest miekkie i nie bedzie przeszkadzać klockom w ich naturalnym przemieszczaniu sie
pozdrawiam
greg
Post autor: greg » czw wrz 07, 2006 08:45
herflik95, napisałem wyżej że są 2 typy klocków - wiem bo montowałem u znajomej i były takie jak na zdjęciu a w moim własnie z blaszkami z boku - sam byłem zdziwiony jak kumpel co ma sklep kazał mi iść zajrzeć jaki mam typ
herflik95
Post autor: herflik95 » czw wrz 07, 2006 08:50
raczej ze sprezynkami chyba bo jedne sa z blaszkami a drugie ze sprezynkami
greg
Post autor: greg » czw wrz 07, 2006 08:51
pisząć w moim - pieszę o mk3 które ostatnio sprzedałem
[ Dodano: Czw Wrz 07, 2006 8:52 am ]
herflik95 pisze:a drugie ze sprezynkami
no to wygląda raczej jak blaszka niż jak sprężynka
herflik95
Post autor: herflik95 » czw wrz 07, 2006 08:54
dobra nie sprzeczajmy sie bo nie ma o co czy to blaszka czy spreżynaka to kit ważne zeby działało i chamowało
greg
Post autor: greg » czw wrz 07, 2006 08:55
fakt - kwestia jest teggo - że jak stare wyrzucił mechani to on nie wie jakie były...
herflik95
Post autor: herflik95 » czw wrz 07, 2006 08:59
greg pisze:fakt - kwestia jest teggo - że jak stare wyrzucił mechani to on nie wie jakie były...
zgadza sie jednak mysle ze u" karlosa "beda te z blaszkami na dole i goze ma silnik aam taz mam taki i mam z blaszkami wydaje mi sie ze nie było w tych modelach silnikowych zmiany klockow z blaszkami na blaszki- sprezynki z boku :pub:
Karlos87
Post autor: Karlos87 » czw wrz 07, 2006 14:39
herflik95 pisze:z aluminium dociąc takie blaszki. aluminum jest miekkie i nie bedzie przeszkadzać klockom w ich naturalnym przemieszczaniu sie
pozdrawiam
mam dociąć na zwor tych co wypadły ? czy po prostu dociać paski byle by wcisnąć żeby nie było luzu ??
[ Dodano: 07 Wrz 2006 14:43 ]
wciskać te blaszki w miejsce zaznaczonym czerwonymi kregami na fotce 4maly :gora:
herflik95
Post autor: herflik95 » pt wrz 08, 2006 08:10
Karlos87 pisze:mam dociąć na zwor tych co wypadły ? czy po prostu dociać paski byle by wcisnąć żeby nie było luzu ??
jak chce ci sie bawić to mozesz dociac yakie same mi jak wypadła i nie miałem drugiech zeby podłożyć to wyciołem paski i było git
tak wcisnac blaszki tak jak na rysunku
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pt wrz 08, 2006 20:22
Ja nie dawno wymieniałem sobie klocki i tarcze , mam zacisk taki jak na foto.
herflik95 pisze:dobra nie sprzeczajmy sie bo nie ma o co czy to blaszka czy spreżynaka to kit ważne zeby działało i chamowało
Te blaszki czesto nazywaja spreżynkami :) hehe można je kupić osobno za około 5-6 zł
ja swoje miałem z klockami hamulcowymi.
Wcześniej też mi latały klocki i zakupiłem same blaszki i wcisnołem je jakoś miedzy klocki i zacisk ale to nic nie dało bo wciskanie blaszki powoduje jej wygięcie lekkie i już nie spełnia swojej roli jako sprężynka :(. Dalej stukały klocki wrr
Trzeba niestety wykręcic cały zacisk włożyć klocki na nie blaszki i potem spowrotem zacisk na 2 śruby nimbusowe ( 6 )
Tylko uwaga ! lepiej zakupić nowe śruby( 1 dłuższa jest ) bo u mnie jak wykręcałem jedną to się urwała !! wrr
Pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
drRoger
Post autor: drRoger » pt wrz 08, 2006 21:45
Miałem podobny problem.
Przy wymianie klocków mechanik który miał tez sklep obok wstawił do mojego golfera takie jak pokazuje kolega wyzej na fotce - takie z blaszkami - padły szybko i grzechotało okrutnie. Po tym zacząłem męczyć temat i okazało sie ze wstawił mi nie ten typ klocków. Doszedłem do tego po numerze nadwozia i producencie układu hamulcowego - u mnie ATE.
Na przykładzie ferodo: wstawił mi FDB 419, a powinny być FDB 1054
Tu znajdziesz prawdopodobnie typ: http://www.elcome.ltd.uk/fm/index.asp?c ... l&region=1
ścieżka szukania dla ferodo to zakładka: hamulce/ferodo/zastosowania dalej producent (tu szukasz VW) itd.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
