Proszę o pomoc osoby które mają doświadczenie z montowania halogenów w MKIV.
1.Czyli jak rozpoznać po wyjęciu wyłącznika świateł czy jest wyprowadzony kabel do halogenów z przodu auta
2. któredy biegnie wiązka
3.gdzie wstawić dodatkowy przekażnik itd
4.Czy po zmianie wyłącznika na dedykowany 2xhalogeny przód i tył jest potwierdzenie na liczniku stan włączenia.
Za wszelką pomoc bedę wdzięczny
MKIV halogeny+instalacja
- martines
Te halogeny to maja isc w zderzak czy chodzi Ci o soczewki?
Bo jeśli soczewki to musisz mieć lampy Hella. Tylko te posiadają wymienne zaślepki w miejsce których umieścić możesz soczewki. Włącznik świateł musi być przystosowany, tzn mieć możliwość włączenia przeciwmgielnych. Taki włącznik daje sygnał do deski na której jest kontrolka tych światełek. Co do instalacji to nie mam pojęcia. U mnie była musiałem kupić tylko włącznik i soczewki.
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 285 gości
