Spalanie 1.6 SR 101KM
Coś powoli sie dzieje
Tukan Customs.
SWAP 1.6 SR -> 2.3v5 AGZ
Zapraszam ! -> https://www.facebook.com/mk4bytukan
No dobra, pomysł fajny, wykonanie solidne tylko małe pytanie... gdzie koło zapasowe? Dojazdówka? Gdy wrzucisz zapas i tubę basową to koniec z miejscem w bagażniku... co najwyżej na plecak
dojazdowka zmiesci sie wlasnie pod tym podwyzszeniem ;]
Tukan Customs.
Na nowym reduktorze przejechałem 362km gdzie do butli zmieściło się 38l gazu,czasami dałem mu w pałę,zawsze jechałem załadowanym samochodem.
Wymieniona lambda, teraz jeżdżąc dzień w dzień załadowanym samochodem do szkoły po 25 km w jedną stronę przejechałem na jednej butli 390km
- scaner21
Panowie kto podpowie co z moją instalką jest nie tak? Mam reduktor alaska eco, komputer stag4, wtryski fast reg. Silnik to 1.6 AHL w passacie. Instalacja świeżo założona i na 38l gazu robie max 270km. Na regulacji byłem już chyba u wszystkich fachmanów ale nic się nie zmienia. Gdzie szukać przyczyny tak dużego spalania?
Kupię zegary z FIS bez CAN do Passata / Golfa 4
Re: Spalanie 1.6 SR 101KM
Benzyny tez dużo palił? Jak wyglądały te regulacje? Na postoju / na drodze?
- scaner21
Właśnie o to chodzi że na postoju fachmany mi regulowały..
Na benzynie robię za 50zł przy delikatnej jeździe ok. 100km
A tak przy okazji zapytam czy te wtryski są wystarczająco szybkie?
Zatem jest spora różnica między LPG a benzyną (5-6 litrów). Plus taki że to nie wina auta a złej regulacji i powinieneś tego przypilnować.
Jeżeli auto jest ustawione na postoju to jest praktycznie niewyregulowane. Niestety to błędne koło gdyż niewyregulowany gaz rozjeżdża korekty krótko i długoterminowe na benzynie a to znowu przekłada się na spalanie i brak możliwości dobrego wyregulowania gazu.
Jeżeli znajdziesz już ogarniętego gazownika który ustawi LPG na drodze po korektach to zanim oddasz auto na regulacje pojeździj na benzynie by korekty wróciły do normy (wtedy masz pewność poprawnej regulacji).
Regi poprawnie pracują bodajże od 3ms. Nie wiem jakie czasy wtrysku ma Twój silnik, musisz sprawdzić, ale jak nie masz drgań na biegu jałowym to raczej wyrabiają.scaner21 pisze:A tak przy okazji zapytam czy te wtryski są wystarczająco szybkie?
- scaner21
Gdybym wrzucił zrzut mapy jak jest ustawiona to jesteś w stanie po tym stwierdzić czy wyrabiają?
- scaner21
Mapa i ustawienia:
http://zapodaj.net/604310d5b99e9.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zapodaj.net/a9c03308caef5.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
