Pomiar GPS a prędkościomierza
Mam pytanie dotyczące dokładności wskazań prędkości przez urządzenia GPS:
- jak dokładny jest pomiar prędkości przez te urządzenia?
- od czego zależy dokładność?
- jak przeprowadzać w miarę dokładny pomiar (oczywiście myślę o samochodzie)?
Otóż w samochodzie mam oryginalne koła 15 samochód to MK IV 1.9 Tdi 90km
przy prędkości 170km/h licznikowe, GPS pokazuje 180km/h czy mój licznik zaniża prędkość ???
W autobusie nawigacja dobrze pokazuje jadę 50km/h to gps 50km/h pokazuje, w samochodzie
gdy jadę 50km/h licznikowe gps pokazuje 60 km/h.
Licznik zmieniałem na full fis bez Can 919 1J0919890BX
a kodowanie zmieniałeś?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
powtarzam pytanie - jakie kodowanie masz licznika
Miałem podobnie ,zmieniałem licznik na 1/2fis i też mi 10km/h oszukiwał.Po zmianie kodowania pokazuje dokładnie tyle samo co GPS.
Witam zmieniłem kodowanie z 3 na 2 GPS i licznik mierzą tak samo miałem ustawiony jako sdi a mam tdi .
Mam pytanie czy te kodowanie zwiekszyło moc autka bo teraz czuję ,że jakby parę koni przybyło ,czy tylko to moje złudzenie ?
Kodowanie programowe licznika ze strony Ross_Techa :
xxxxx?: Distance Impulse Number (K-Value)
1 = 1.4l@55kW (4297)
2 = 1.4l@44kW/1.6l@74kW Autom./2.0l@85kW/1.8l@110-132kW/1.9l@66-81kW TDI (3480)
3 = 1.6l@74kW Schalt./1.9l@50kW SDI (4078)
4 = 1.9l@74-96kW TDI-PD (3599)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
po prostu licznik teraz nie zaniża...więc wg licznika do setki masz lepsze przyspieszenie
próbowałem ci to napisac tylko coś ciągle miałem odpowiedź że serwer jest zajęty... ktoś źle zakodował licznik, stąd błąd we wskazaniach. Przekoduj ostatnią cyfrę na 1 to dopiero będziesz miał odczucie że przybyło koniAGR90 pisze:Witam zmieniłem kodowanie z 3 na 2 GPS i licznik mierzą tak samo miałem ustawiony jako sdi a mam tdi .
czyli dobrze zakodowałem ? a jak zmienię na 1 to licznik będzie zawyżał tak ?
Dokładnie tak. Btw. Gdyby kodowaniem było można tak swobodnie zmieniać moc to dopiero by było ;P
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
po prostu albo ktoś zmieniał licznik, albo eprom, albo dłubiąc pozmieniał kodowanie - dlatego np zawsze sie zastanawiam jak pokazują samochody z kamerą w "Uwaga pirat" jak zakodowany jest licznik samochodu z kamerą bo na podstawie licznika jest obliczana prędkość pojazdu filmującego..... i każdy policjant co by chciał nabić dużo mandatów mógłby przy pomocy zwykłego laptopa łapać jelenikamil1555 pisze:Dokładnie tak
AGR90, sorry za OT - starczy tych pochwał - najważniejsze że sam naprawiłeś i nie spowodowało to zubożenia portfela
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
