[MK3 1.6 LPG] Nie trzyma wolnych obrotow
marek137
Post autor: marek137 » czw wrz 07, 2006 11:28
samochod praktycznie nie trzyma obrotow na benzynie zaraz po zapaleniu, obojetnie czy silnik jest cieply czy zimny, na gazie kiedy jest zimny troche przygasa ale wsumie trzyma obroty, odloczylem silnik krokowy i nie pomoglo, co to moze byc??
Ostatnio zmieniony czw wrz 07, 2006 14:00 przez marek137, łącznie zmieniany 1 raz.
Robson
Szalony Driver
Szalony Driver
Post autor: Robson » czw wrz 07, 2006 11:29
marek137, spróbuj jechac do mechanika, moze to byc cos z pompą paliwa, albo z nieodpowiednia dawką, poza tym sprawdziłeś świece?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1849665#1849665
herflik95
Post autor: herflik95 » czw wrz 07, 2006 11:33
przy przekreceniu kluczyka na zapłon powinno byc słychac pompe jak buczy jezeli buczy to jest z nia wszystko w porzadku. podejrzewam ze problem bedzie tkwił w kopułce, przewodach WN, swiece, itp
marek137
Post autor: marek137 » czw wrz 07, 2006 11:36
swiece maja dopiero 8tys przejechane, dziwne tylko ze na gazie wmiare dziala
Robson
Szalony Driver
Szalony Driver
Post autor: Robson » czw wrz 07, 2006 11:41
ewentualnie jedź podlącz pod komputer, kiedys pompowtryski świeciły mojej mamie w punto, a okazało sie ze czójnik temperatury trzeba wymienic, niech Ci zobaczy co jest nie tak moze sterownik Ci zaczą wariować? ale najpierw moze sprawdź swiece kable kopułke tak jak herflik95, radził, a dopiero później do mechanika
mały GTI
Post autor: mały GTI » czw wrz 07, 2006 12:50
Cześc.Miałem podobnie.Kup na stacji benzynowej preparat do udrażniania ukladów paliwowych silników na wtrysku np.STP taka czarna buteleczka.Na opakowaniu pisze ze wlac na 50-60l paliwa a ty wlej na 30l.wtedy go przeczyści.jak sie cały czas jezdzi na gazie to dak się dzieje.a jak nie to świece,wysokie napięcie,filtr paliwa itp.POWODZENIA!!!
Maciej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
