przegrzewający sie szybko silnik
burillo
only vag
only vag
Post autor: burillo » ndz mar 30, 2014 16:14
Witam nie znalazłem podobnego tematu mianowicie w moim mk3 szybko grzeje sie silnik po około 5-10 km jest juz ponad 90 stopni zrobilem test wyciągłem termostat i jezdźiłem bez termostatu i dzieje sie tak samo:( kupiłem nowy termostat założyłem i nadal jest to samo macie jakies pomysły co to moze byc moze pompa wody siada :bigok:
Nisko latam
www37
Post autor: www37 » ndz mar 30, 2014 16:43
Jest więcej niż 90 stopni ?
burillo
only vag
only vag
Post autor: burillo » ndz mar 30, 2014 16:45
tak ponad 90 wentylator sie normalnie załącza
Nisko latam
hak64
Post autor: hak64 » ndz mar 30, 2014 16:49
Pompa wody, albo syf w układzie chłodzenia.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
burillo
only vag
only vag
Post autor: burillo » ndz mar 30, 2014 16:50
idzie jakoś sprawdzić pompe? jak wyczyscić układ z ''Syfu''
Nisko latam
burillo
only vag
only vag
Post autor: burillo » ndz mar 30, 2014 17:44
pompa wody raczej dobra bo nie szumi i leci płyn wężykiem z przelewu do zbiorniczka czytałem ze moze byc chłodnica zapchana
Nisko latam
www37
Post autor: www37 » ndz mar 30, 2014 17:46
Prepetarem można np. http://allegro.pl/k2-plukanie-chlodnicy ... 04660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
burillo
only vag
only vag
Post autor: burillo » ndz mar 30, 2014 17:49
tylko teraz pytanie czy trzeba ją ściągać:D czy nie
Nisko latam
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz mar 30, 2014 18:01
na pierwszy strzał podmień korek zbiorniczka ,może być też uszczelka chłodnicy,
toldek1
Post autor: toldek1 » ndz mar 30, 2014 19:54
Jeśli płynu nie wyrzuca, wentylator włącza i wyłącza to nic się nie dzieje, wskaźnik temperatury aż tak dokładny nie jest, co widać przy diagnostyce- różnica we wskazaniach pomiędzy wskaźnikiem a tym co widzi ECU, dla tego silnika początek otwarcia termostatu to 85 st Celsjusza.
XV2
Post autor: XV2 » pn mar 31, 2014 20:02
Płynu nie ubywa?
