Opony i felgi do Golfa MK 4
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
szerokość felgi 8J to 8 caliM.I.R.E.K pisze:O co chodzi z tym 8j?
Czyli jak szerokosc felgi to 8j to idzie ta sama opona co na felge 7j?
Czy juz inna?
Czy juz inna?
takM.I.R.E.K pisze:jak szerokosc felgi to 8j to idzie ta sama opona co na felge 7j?
M.I.R.E.K, jeszcze jeden taki post i się pożegnamy.
witam aby wsadzić taką felge do golfa IV potrzebne są jakieś dystanse????? 5x100 7,5j 18" et 45 Pozdrawiam
- dżodżo1986
siwy17tg, żeby to wyglądało i nic wewnątrz nie ocierało to proponowałbym na tył dystans 20-25 mm, a na przód od 10 do 20 mm w zależności jak chcesz żeby koło było ustawione, czy na równi z błotnikiem czy lekko schowane. Na równi z błotnikiem przy tej feldze 7.5J może być nawet dystans 25 mm, na tyle sądzę, że nawet koło 30 mm.
siwy17tg, następnym razem będzie warn. W pierwszym poście napisałem jak byk:
et45 czyli minimum 10mm dystansu, dla 225/40 (strzelam) nawet 15mm żeby weszło obok gwintu, a dla 205 można nawet zaszaleć i dać 20mm (powinno wejść bez problemu). Bez gwintu, zaś, przy 205 może wejść chociaż przekonany nie jestem. Z tyłu pi razy drzwi dajemy 10mm więcej niż z przodu.Shmatan pisze: Pytając o cokolwiek podaj:
-średnica felgi
-szerokość felgi
-osadzenie (et)
-zawieszenie
-opony (ich szerokość i profil)
Do golfa 4 mam zamiar założyć felgi Oz racing 8j na 17 cali ET35. Pierwsze pytanie czy trzeba jakieś dystanse aby nic nie obcieralo. Drugie pytanie jaka opona na to. 215/45 czy 225/45. Czy moze 215 przód a 225 tył? Na jakiej konfiguracji bedzie się lepiej prowadzil? Dodał tylko ze zawieszenie póki co seria. Dopiero na wakacje wleci mały minus.
daromax, CZYTAJ PIERWSZY POST
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Nie chodzi mi o jakieś głupie tabelki tylko opinie użytkowników z życia i własnego doświadczenia. To wieczne odsylanie do tych tabelek jest bezsensowne bo nikt z tego forum nie jeździ i nie robi swojego auta jak z fabryki wyjechało żeby używać tych danych. Kappa
michi, nie km/h nie będzie dobre
daromax, jak interesują cię opinie z życia to zapraszam do lektury całego tego tematu odpowiedz na twoje pytanie jest w co 3 wątku
nikt ci nie napisze zebyś założył inne opony z przodu inne z tyłu bo możesz mieć tego pecha i znajdować się w 1% pechowców którym abs odmówi jazdy
""uniwersalne ET dla felg w mk4 wynosi ok 35 (do szerokości 8j), ew. 30 dla 8.5j
Wg. obiegowej opinii mk4 wygląda źle na kołach powyżej 16" jeżeli nie jest posadzone.""
skąd mamy wiedzieć czy jak założysz felgi to nie będziesz potrzebował dystansów innych z lewej i innych z prawej zeby to wyrównać jak masz krzywą belkę ?
i każda zmiana opon na niższe i szersze prowadzi do pewniejszego trzymania się drogi ale co to znaczy lepiej ?
dla mnie lepiej jest tak jak pupa lata na boki a przód jest przyklejony a dla innego lepiej będzie gdy przód będzie wyjeźdzał a tył będzie bardzo przewidywalny, dla jeszcze innych auto musi trzymać się jak karting i nie ruszyć się ani trochę w zakręcie
jeszcze coś?
jeszcze coś?
- mareczek115km
Koledzy przy gwincie mts felgi et 35 8j 18 opona 215/40 i czy dać dystans na przód 5mm a na tył 15mm ?
daromax, "głupie" tabelki idealnie by do Ciebie pasowały - zadajesz pytanie na które odpowiedziałem najpierw w pierwszym poście a później wielokrotnie w tym temacie i w poprzednim (który został wyczyszczony) i jeszcze się rzucasz. Nie trzeba dystansów, opony 4 takie same wybrane z pierwszego posta.
mareczek115km, może się zmieścić bez, można dać 5 i 15.
