Auto 1.4 16V gaśnie przy dohamowaniu z dużej prędkości.
Mam problem. Mój Golf IV 1.4 16V '99 gaśnie przy do-hamowaniu z większej prędkości np. przed światłami lub przejściem dla pieszych, czyli wtedy gdy obroty dość szybko spadają. Przy małej prędkości nie gaśnie. Na wolnych obrotach jest w miarę stabilny. Czy może mi ktoś pomóc w tym temacie? http://forum.vwgolf.pl/posting.php?mode=post&f=139#" onclick="window.open(this.href);return false;
Mało danych, jaki silnik? AHW, AKQ, APE, AXP? wszystkie 1.4 16V.
Re: Auto 1.4 16V gaśnie przy dohamowaniu z dużej prędkości.
Wskazówka obrotomierza po wysprzęgleniu np. na 3 tysiącach obrotów okazyjnie, płynnie spada do zera? Jeżeli tak to w moim przypadku pomogło dokładne czyszczenie i adaptacja przepustnicy. Zrób to jak najszybciej, ja się zbierałem do tego parę dni, aż zgasł mi po wciśnięciu sprzęgła na zakręcie. Prawie przytuliłem krawężnik i nagle okazało się, że potrafię się zmobilizować w kilkanaście minut do jej wyczyszczenia
Dzięki za dobrą radę. Rzeczywiście czyszczenie i wyregulowanie przepustnicy pomogło i teraz jest wszystko OK.
