W VAGu pokazuje mi błąd 550-regulacja początku wtrysku,różnica doregulowania. Po wykasowaniu pojawia się znowu.
Proszę o pomoc,wskazówki zanim silnik mi zgaśnie na dobre...
No przecież masz sprawcę podanego na tacy ,NASTAWNIK21Golfista21 pisze:auto gaśnie podczas jazdy, podmieniałem przekaźnik 109 nic to nie dało, na nowym dalej to samo, auto jak zgasnie odpala bez problemu od strzała, vag pokazuje jedynie błąd: 01268 - Nastawnik dawki (N146), czy to może być winowajca? na desce mruga kontrolka świec żarowych, jakieś pomysły?
Nie musi być brudny ,są inne nastawnikowe "awarie "i choć są raczej rzadkie ,to zapewniam Cię że czasem się zdarzają i te nietypowe usterki ... skoro wywala błąd nastawnika ,to coś z nim nie halo ...poszukaj drugiego nastawnika i podmień ,albo niech ktoś kumaty ,sprawdzi co dzieje się z twoim ...tylko to musi być ktoś kto" bawi "się w nastawniki ,a nie jakiś pierwszy lepszy macher,bo taki może nawet nie wiedzieć o co ci się rozchodzi21Golfista21 pisze:tylko, że u mnie wszystko chodzi jak ta lala nic nie szarpie nie przerywa, pali na dotyk
Witam i o radę pytamseba198666 pisze:jeśli nie mrugnie nawet na sekundę może to być również wina przekaźnika z numerem 109 w skrzynce bezpieczników(jeśli nie bedzie łączył lub jest wadliwy) samochód również bedzie kręcił a nie odpali lub będzie gasł podczas jazdy
