Problem z silnikiem 1.9 TD a Wymiana Oleju.
malinka_1997
Post autor: malinka_1997 » pn mar 31, 2014 02:10
Witam wszystkich , czytających od miesiąca czasu jestem posiadaczką samochodu jakim jest Golf 3 z silnikiem 1.9 Turbo Diesel. (kombi)
Samochód ma 250tys przebiegu, kilka dni temu wróciłam nim z UK. Jakoś dojechał, moje pytanie, od kilku dni z okolic silnika wydobywa się charakterystyczne stukanie... jak by gdzieś "coś o coś się obijało" słyszałam już , że stukanie wytworzone jest przez to że nie wymieniłam oleju, sama nie wiem? muszę go wymienić , ale przy tym przebiegu jakiego użyć? do tej pory nie wiem jaki jest zalany.
Może będzie podobny temat , z góry przepraszam moderatorów, jestem zupełnie zielona w tych sprawach, proszę o wyrozumiałość. Pozdrawiam
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » pn mar 31, 2014 10:43
10w40 wystarczy, a co do stukania to sprawdź koło pasowe wału, stan oleju jest? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... in+na+wale
malinka_1997
Re: Problem z silnikiem 1.9 TD a Wymiana Oleju.
Post autor: malinka_1997 » pn mar 31, 2014 11:55
W jaki sposób mam to sprawdzić. ? Chciała bym być pewna że z silnikiem nic nie jest, jak wspomniałam 2 dni temu przejechało auto ponad 1500km, wydawało mi się że silnik sam z siebie jest okej. Skoro mimo dziwnych puków dojechał. Ale nie gdybajmy, ktoś powiedział mi kiedy słyszał ten dźwięk że jest to na 95% alternator.
Co do Oleju 10w40 Ale jakiej klasy , są ponoć trzy... wspomnę też że silnik chyba delikatnie olej pobiera.
Czy do tej całej diagnozy potrzebny jest kanał. ?
Dziękuję za odpowiedzi.
lukaszn0
Post autor: lukaszn0 » pn mar 31, 2014 13:54
Sprawdź na bagnecie stan oleju najlepiej żeby samochód stał na płaskiej powierzchni i po nocy. Olej 10W40 to najlepszy wybór ważne aby był dobrej jakości. Dodatkowo polecam wymianę filtrów paliwa, oleju, kabinowego, powietrza jeśli zamierzasz zadbać o to auto. Stuki raczej nie powinny dobiegać z alternatora, ewentualnie uporczywe piski.
Nagraj film podczas działania pracującego silnika moze dowiemy sie więcej.
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » pn mar 31, 2014 23:15
w tym temacie co Ci podesłałem jest to koło dokładnie opisane, generalnie chodzi o to żeby w czasie gdy silnik pracuje sprawdzić koło pasowe, masz je po lewej stronie silnika na dole, takie dosyć duże chyba dwa paski napędza lub jeden szeroki, czy nie lata na boki.Podobnie jak kolega wyżej pisze, alternator bardziej szumi niż stuka. Olej obojętnie, motul, lotos, valvoline, według uznania i portfela:) te 3 klasy to właśnie syntetyki,pół-syntetyki i mineralne. Do Twojego silnika dobry będzie pół-syntetyk czyli właśnie zazwyczaj 10w-40.
malinka_1997
Post autor: malinka_1997 » śr kwie 02, 2014 11:17
Dobrze Olej i Filtr wymieniony, stuki raz są raz ich nie ma. Alternator odpada. Wszystkie koła kręcą się prosto raczej nic się nie chwieje, nie lata na boki. Bardziej przeczuwam że coś pod pokrywą zaworów... ? Dziś mam zamiar ją zdjąć i zobaczyć co tam się dzieje.
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » śr kwie 02, 2014 21:30
no czyli mogą być to szklanki czyli regulatory luzu zaworowego, olej już mógł być mocno zużyty i dostały troche. Pojeździj troche i zobacz czy ustanie, jeżeli nie to trzeba będzie je wymienić. Nie są to drogie sprawy, myśle że do 250zł się zmieścisz.
malinka_1997
Post autor: malinka_1997 » czw kwie 03, 2014 11:10
Czasami stukają, głośno , czasem ciszej, a momentami w ogóle ich nie słychać, jest to objaw groźny ???
P.S czy mógłbyś pokazać jakiś link , jak to mniej więcej wygląda "te szklanki"
Koszt który napisałeś jest to kwota za same części czy już z fachowcem i wymianą?.
Jaro-Ino
Post autor: Jaro-Ino » czw kwie 03, 2014 11:44
Cena popychaczy marki INA czyli takich, jakie fabrycznie były wstawiane to w intercarsie koszt 160zł. Pytanie za ile ktoś policzy robocizne. Ja wymieniałem u siebie sam :) Zajeło mi to wieczór i początek nocy :P
Malinka, podaj chociaż jakie województwo, to może znajdzie się ktoś kto Ci pomoże :)
malinka_1997
Post autor: malinka_1997 » czw kwie 03, 2014 20:49
O ile to w ogóle to ta przyczyna głos jest nieprzyjemny, dla ucha... Mieszkam w woj, Pomorskim, Gdańsk.
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » pt kwie 04, 2014 15:14
nagraj proszę ten dźwięk i będziemy mieli jasniejszy obraz sytuacji:)
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt kwie 04, 2014 18:51
Prawda jest taka że jeżeli Twoje umiejętności naprawy i diagnozy samochodu stoją na zerowym poziomie (a tak może wynikać z Twoich postów) to dla bezpieczeństwa udaj się do mechanika - diagnoza zwykle jest darmowa, zapłacisz jedynie za części i robocizne jeżeli zdecydujesz się na naprawę
malinka_1997
Post autor: malinka_1997 » ndz kwie 06, 2014 00:06
Tak Kolego "Shmatan" to racja, nie znam się. Stuki wydobywające się z silnika , są głośniejsze, i tak będzie się nagłośniało.
Kolego ja4rqu , jutro nagram filmik z pracy silnika.
PS> Prawda jest taka najchętniej tą pracę przekazał bym, komuś kto umie sobie z tym poradzić. Serwisy na ogół są drogie...
malinka_1997
Post autor: malinka_1997 » pn kwie 14, 2014 18:27
Witam po przerwie .. ;) temat ze stukaniem rozwiązany, ciekawostka, po wymianie paska od alternatora , problem znikł .. :okej:
Dziękuje serdecznie wszystkim za rady i pomoc w zlokalizowaniu usterki!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
