wskaźnik ilosci gazu
Jakieś 2 tyg temu wrzuciłem do swojego MK3 instalację gazową i od kilku dni wskaźnik od ilości LPG co mam zamontowany w samochodzie zaczął mi szwankować , jedna kreska zamast zniknąć mi po około 80km znika juz po 40 ...
A robie tyle samo km co wcześniej przed problemem z tym wskaźnikiem .
-coś masz pod ubraniem ?
- wiesz stój SuperBohatera...
red_devil25
po co sie tym przejmowac?u mnie bywa podobnie.patrze na przejechane km i tankuje.te wskazniki nie sa dokladne delikatnie mowiac
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
to nic z tym nie da się zrobić ?
Te wskaźniki maja to do siebie ze nie nadają sie do idealnego odwzorowania ilości gazu, najlepszym wyjściem jest rozliczanie kilometrów, kiedys spotkałem sie z lanosem, który wskaźnik gazu miał zamontowany we wskazówce poziomu paliwa w zegarach, jechałeś na benzynie pokazywało benzynę, przelaczaleś na gaz pokazywało gaz. To z czystym sumieniem mogę powiedzieć ze nie spełniało to swojego zadania.
red_devil25
to ktos fizycznie dolaczyl taka wskazowke czy bylo na zasadzie ,ze jak niektore samochody nie maja emulator jak np peugeot to wskaznik pb pokazuje wskazanie lpg?
Re: wskaźnik ilosci gazu
Przełącznik gazu to był jedynie wlacznik kołyskowy można było go ustawić w pozycje I lub II nie posiadał żadnych diod informacyjnych a w jaki sposób działała wskazówka nie jestem pewien.
Zależy jaki masz wskaźnik gazu - diodowy przy przełączniku? To można go skorygować programem do gazu. W opcjach jest ustawienie rodzaju wskaźnika i możliwość korekcji. Dzisiaj to robiłem u siebie. Nie świeciła mi 4 dioda i po 15 km gasła 3 dioda. Teraz jest ok.siony pisze:Witam
