vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » śr mar 26, 2014 15:46
zamknołem obieg czujnika od wody,ale chwile nie swiecił i spowrotem zaczoł???chodzi teraz o ten króciec prz kolektorze i przypustnicy ten cienki ponoc jak się go zatka to będzie ok obroty stabila,ale jak zamykam to silnik gasnie???czy może być cos z silniczkiem krokowym tak mi jeden gościu powiedział przez telefon, czy ciężko jest rozebrać i wyczyścić silniczek krokowy samemu????zmieniałem wybierak na bo przy tym co miałem nie był kompletny, wkładałem inny kompletny ale cos niechce mi wejść całkiem niechce na siłe pchac czy może się róznic od tego co był dłuższy jest?????
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » wt kwie 01, 2014 22:08
Witam padł mi silniczek krokowy i zawór ciśnienia paliwa czy dobierze od innych aut czy szukac od vr6????silniczek słyszałem ze ponoc od którejś BMW podejdzie , a czy zawór dobierze od innego auta??pozdrawiam
forestmk2
vr6 w mk2 ????
Post autor: forestmk2 » czw kwie 03, 2014 14:38
Ja szukałbym vr6 ale to ja pozdro
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » czw kwie 03, 2014 19:14
zaworek ciśnienia kupiłem ale zobaczymy jaki będzie dobry czy nie,a silniczek rozglądam się , :grin:
S.
Super eS.
Super eS.
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: S. » czw kwie 03, 2014 19:34
Gwiazdor pisze:Nie zgaśnie.
W instalacji silnika musi być kabel zakończony kostką typu jak np. do kierunkowskazów. Zbiorniczek w VR6 jest z czujnikiem braku płynu chłodzącego. I stąd miga ci kontrolka bo to nie jest podpięte.
Tyle że do działania tego wszystkiego potrzebny jest jeszcze odpowiedni przekaźnik w skrzynce bezp. Nie działa to na zasadzie zwary płynem chłodniczym :bajer:
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » czw kwie 03, 2014 21:21
czyli jak bym miał kostke podpieta do zbiorniczka z płynem i niemiał przekaźnika to i tak będzie kontrolka migac????
S.
Super eS.
Super eS.
vr6 w mk2 ????
Post autor: S. » czw kwie 03, 2014 21:25
Skoro nie migało wcześniej, a po swapie tak, przyjrzałbym sie licznikowi....
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » czw kwie 03, 2014 22:05
sprawdze mam jeszcze 1 licznik z golfa 3,w sumie miganie w niczym nie przeszkadza tylko denerwujące,
Gwiazdor
Re: Odp: vr6 w mk2 ????
Post autor: Gwiazdor » czw kwie 03, 2014 23:01
S. pisze:
To faktycznie wyjaśniłeś więcej :bajer:
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » czw kwie 03, 2014 23:03
szczepan69 pisze:sprawdze mam jeszcze 1 licznik z golfa 3,w sumie miganie w niczym nie przeszkadza tylko denerwujące,
Sprawdź najpierw czy masz przekaźnik podpiety. Nr to 42 lub 43. Powinien być wpięty w górny rząd w drugi styk licząc od prawej.
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » pt kwie 04, 2014 06:51
ok sprawdze tylko gościu co mi to składa wszystko musi uporac się z ta cała puszka bezpieczników jak będzie zamontowana i osadzona to wtedy będziemy szuakc
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » pt kwie 04, 2014 18:55
Gwiazdor pisze:
S. pisze:
Wyjaśniłeś, bo sam zbiorniczek z czujnikiem płynu i kawałek wiązki z fałera nie uruchomi kontrolki.
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » pt kwie 04, 2014 19:30
ale ja mam zbiorniczek normalny z golfa II bez czujnika który jest w zbiorniczku ????
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pt kwie 04, 2014 22:24
szczepan69 pisze:ale ja mam zbiorniczek normalny z golfa II bez czujnika który jest w zbiorniczku ????
No to przeczytaj jeszcze raz wszystko i zrozumiesz w czym problem.
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 9 gości
