pompa wspomagania 1.9TD AAZ
- powertrain
witam
padła mi pompa w AAZ-cie.Pytanie czy podejdzie mi pompa od TDI? po zdjęciach widzę że różni się kołem bo jest wieloklin i króciec jest w drugą stronę skierowany na miskę.Czy jak podejdzie taka pompa to będzie wydajniejsza?lepsza?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
TDI a TDI to jest różnica...
Pisz tak,żeby czytający nie musieli domyślać się co Ci w głowie siedzi. W mk3 nie było koła wspomy na wielorowek
- powertrain
Re: pompa wspomagania 1.9TD AAZ
mam okazję kupić od AHU to chyba następca 1Z i rzeczywiście jest bez wielokilna ale króciec patrzy w drugą stronę ale zbiorniczek i tak mamy z prawej strony więc chyba nie będzie problemu?? co myślicie?
- slawko333
bylyW mk3 nie było koła wspomy na wielorowek
ja w mk2 mam pompe z mk4, wystarczylo przelozyc kolo
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Czytaj ze zrozumieniemslawko333 pisze: W mk3 nie było koła wspomy na wielorowek
byly
powertrain pisze: czy podejdzie mi pompa od TDI?
I wszystkoMavrick pisze:w 1.4, 1.6. i w 2.8. W 1.8 i diesel-ach normalna
Podejdzie bez problemu.powertrain pisze:mam okazję kupić od AHU to chyba następca 1Z
- slawko333
co ze zrozmieniem?! wyraznie napisales ze w mk3 niebylo kola na wielorowek, a ja napisalem ze byly
tyle w temacie
tyle w temacie
Re: Odp: pompa wspomagania 1.9TD AAZ
A ja się podepnę pod temat. Czy warto kupować zamiennik ? Oczywiście nowy bo na allegro praktycznie same zamienniki
- powertrain
ja odradzam. Kupiłem w sklepie zamiennik i teraz szukam ori pompy. Tamta nie ogarnia . Raz że ciężej chodzi fajera a 2 to czasami przy skręcie w miejscu szarpie kierą i popiskuje pasek.ori to ori
A jakie są różnice w cenie ? Zamiennik można kupić za 250-300 zł a ori ?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak,ale w temacie jest też wyraźnie napisane,że chodzi o pompę od TDIslawko333 pisze: wyraznie napisales ze w mk3 niebylo kola na wielorowek
A no właśnie,bo wziąłeś pod uwagę inne silniki i tutaj kłania się czytanie ze zrozumieniem...slawko333 pisze:a ja napisalem ze byly
- slawko333
wyraznie napisales
i tyle wyczytalem, takze niesprzeczaj sieW mk3 nie było koła wspomy na wielorowek
i tutaj klania sie precyzowanie wypowiedzii tutaj kłania się czytanie ze zrozumieniem..
- powertrain
max 100 dasz za używkędavis79 pisze:A jakie są różnice w cenie ? Zamiennik można kupić za 250-300 zł a ori ?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Co tu precyzować,skoro od początku gadka jest o dieslu...slawko333 pisze:tutaj klania sie precyzowanie wypowiedzi
davis79, poszukaj w forumowej giełdzie.Czasem widywałem w cenie 50-70zł.
